Плата разработчика ProMicro NRF52840 Type-C
код: ASC262
198 грн
от 2 шт. 191 грн
от 3 шт. 182 грн
  • Плата разработчика ProMicro NRF52840 Type-C
  • Отзывы (11)
ProMicro NRF52840 – это альтернативная плата разработки Nice!Nano V2.0. Все контакты совместимы с Nice!Nano V2, за исключением P1.01/02/07 GPIO, выведенных на собственные контакты (см. схему, она несовместима с теми же тремя контактами на nice!nano). Ее контакты такие же, как у Pro Micro, что означает, что ее можно использовать практически с любой совместимой с Pro Micro клавиатурой. SuperMini работает как по проводу, так и по беспроводной сети через Bluetooth 5.0. Плата разработки NRF5280 имеет интерфейс для литиевой батареи 3.7V и программный переключатель, который может отключать питание светодиода. В выключенном состоянии потребление энергии в режиме ожидания составляет около 1000 мкА (1 мА) (собственно Nice!Nano использует около ~20 мкА).
nRF52840 – высокопроизводительный маломощный беспроводной чип SoC, выпущенный компанией Norwegian Nordic Semiconductor. Он поддерживает несколько беспроводных протоколов, включая Bluetooth 5, Thread, Zigbee, ANT и 2.4 ГГц. Чип nRF52840 использует процессор ARM Cortex-M4F с тактовой частотой 64 МГц, со встроенной флэш-памятью 1 МБ и 256 КБ ОЗУ (такой же объем флэш-памяти и ОЗУ, как у nice!nano). Он также имеет множество периферийных устройств, включая АЦП, ШИМ, SPI, I2C, UART, USB и GPIO и т. д. Кроме того, nRF52840 также поддерживает множество функций безопасности, таких как шифрование AES, хеширование SHA-256 и генератор случайных чисел (TRNG).
При производстве в SuperMini nRF52840 загружена встроенная программа по умолчанию Blink-All-IO (все порты ввода-вывода автоматически переключаются через 1 с). Для входа в загрузчик контроллера закоротите RST на GND дважды в течение 0.5 с или просто нажмите кнопку RST дважды течение 0.5 с.
Параметры ProMicro nRF52840:
  • Микроконтроллер: nRF52840
  • Беспроводный интерфейс: Bluetooth 5.0
  • Процессор: ARM Cortex-M4F
  • Частота: 64 МГц
  • Флэш-память: 1 МБ
  • ОЗУ: 256 КБ
  • Ток покоя: (потребление энергии в спящем режиме) не более 1 мА
  • Микросхема контроллера зарядки аккумулятора: поддерживает зарядку и разрядку литиевых аккумуляторов
  • Зарядное устройство: Двухтоковая зарядка Li-Po с помощью перемычки, которую нужно припаять с макс. током 300 мА (nice!nano поддерживает до 500 мА)
  • Программно-управляемый МОП-транзистор на выводе VCC для снижения потребления тока в режиме ожидания светодиодами и другими периферийными устройствами
  • Предварительно прошит загрузчик nice!nano
  • Регулятор тока с малым падением напряжения (LDO): MICRONE (Nanjing Micro One Elec) ME6217C33M5G с макс. выходным током 800 мА. Низкое потребление тока во время работы: 100 мкА и в выключенном состоянии 1uA (данные электронной таблицы)
Схема распиновки SuperMini NRF52840:
Габаритные размеры:
Внешнее управление VCC:
Когда на P0.13 установлен на низкий уровень (первоначально отключен через прошивку), питание на вывод 3.3 В, VCC будет отключено. Это полезно для уменьшения количества компонентов, которые потребляют питание в режиме ожидания (например, RGB, светодиоды).
Пайка контроллера :
Избегайте использования паяльников с нерегулируемой температурой, в противном случае вы рискуете повредить контроллер или сократить срок его службы.
Рекомендуемая температура паяльника при пайке составляет 240 °C.
Контроллеры являются чувствительными к теплу и хрупкими компонентами , обращайтесь с ними осторожно.
Внимание! При пайке контроллера избегайте использования паяльника с высокой температурой, так как вы можете повредить основной чип nRF52840. Чем выше температура, тем больше вероятность повредить плату.
Рекомендуемые батареи и розетки:
SuperMini NRF52840 поддерживает зарядку и разрядку литиевой батареи 3.7 В. Скорость зарядки составляет 100 мА во время зарядки, поэтому для полной зарядки батареи 100 мАч требуется около 1 часа, а батареи 1000 мАч - около 10 часов.
Для беспроводной работы контроллера вам понадобится перезаряжаемая литиевая батарея 3.7 В емкостью не менее 100 мАч . Общей рекомендуемой батареей для большинства устройств с низким энергопотреблением (без светодиодов или дополнительных поглотителей энергии) является батарея 301230. Эта батарея имеет толщину 3 мм и отлично помещается под контроллер с гнездом.
Внешняя батарея:
Для подключения внешней батареи вам нужно только припаять положительный провод (обычно красного цвета) батареи к контакту B+ на контроллере, а отрицательный провод (который является заземлением и обычно черного цвета) к контакту B- на контроллере SuperMini. ⚠️При пайке проводов будьте осторожны, чтобы не закоротить положительный и отрицательный полюса, в противном случае вы можете сжечь батарею и оборудование. Трижды, а затем четырежды проверьте это, в противном случае существует риск взрыва💥
Если вы хотите подключить к контроллеру Li-Po аккумулятор емкостью более 500 мАч, есть смысл закоротить (соединить между собой, создав перемычку из пайки) перемычку BOOST. Таким образом, ток зарядки увеличится со 100 мА до 300 мА .
Внимание! Делайте это только в том случае, если емкость вашего Li-Po аккумулятора больше 500 мАч, в противном случае есть риск взрыва аккумулятора.
Как войти в загрузчик и прошить SuperMini:
Чтобы войти в загрузчик контроллера, пожалуйста, закоротите RST на GND дважды в течение 0.5 с или просто нажмите кнопку сброса дважды в течение 0.5 секунд. В вашей операционной системе должно появиться устройство хранения USB под названием Nice!Nano. После компиляции с помощью этого руководства вашей прошивки ZMK просто перетащите соответствующие файлы .uf2 в папку устройства хранения. После перетаскивания/вставки файлов .uf2 папка закроется сама собой и отобразится как USB устройство, для которого вы скомпилировали прошивку.
Отзывы покупателей про Плата разработчика ProMicro NRF52840 Type-C
БУК Александр (27.07.2026)
Я собирал на основе это платы датчик влажности почвы. Подключение в Home Assistant протокол ZIGBEE. Для разработки использовал ESPHOME. Удалось добиться 14 мкА в режиме сна. Но это с резистром 5.5 кОм. Ничего не выпаивал еще. У меня были проблемы с уходом в сон радиомодуля - он не желал засыпать.
Решил через самодельный патч файла deep_sleep_zephyr.cpp в esphome. вот здесь описал
https://github.com/esphome/esphome/issues/17241#issuecomment-4928470253.
При это режим работы такой - подача питания от батарейки - обмен с координатором ( до 2 мин) - пока не пройдет этот первый обмен он не уснет ни при каких настройка - а дальше циклично сонработа.
Горбенко Максим Олександрович (25.03.2026)
підскажуть тут є дільник напруги щоб програмно зразу виміряти напругу на батареє чи потрбно через дільник і аналоговий пін
admin (25.03.2026)
Доброго дня. Програмно вимірювати напругу не можна.
Александр (17.12.2025)
Может кому-то поможет.
Если включить Serial1.begin(ххх); и не важно выводите вы информацию или нет - кушать будит более 1 мА !!!
P.S. Serial.begin(xxx) ( USB ) не влияет на ток потребления !!!
Ігор (01.10.2025)
1) По прошивці через Adruino IDE 2.3.6 прийшлось потанцювати з бубном. Поки знайшов як додати плату.
2) При Sleep mode off обидві плати які я тут брав споживали 0.5 мА що забагато. Виявилось проблема в резисторі, він стоїть на 5.5 кОм і замикає на землю ТІЛЬКИ КОЛИ ВИМКНЕНО VCC ПРОГРАМНО Його треба або випаяти або замінити . без нього струм впав до 0.01 мА . Буду тестити далі )
Евгений (27.01.2026)
Подскажи пожалуйста какой код или дай ссылку пожалуйста, я добился только 1,5 мА, что много
Олександр (11.06.2025)
Вона через ЮСБі прошивається?
admin (11.06.2025)
Доброго дня. Так.
Нікіта (12.03.2025)
> Коли P0.13 встановлено низький рівень
а де на платі p0.13?
admin (13.03.2025)
Доброго дня. Цей контакт керується програмно і він не виведений на плату.
Bohdan (03.02.2025)
Брав таку на аліку. Прошивати відносно зручно, +- як на Raspberry Pi Pico, раджу подбати про кнопку reset, бо дротиками то все замикати дуже незручно. Bluetooth на ній працює, зібрав на її базі Meshtastic вузол, як раз контролер акумулятора став в нагоді
Есть вопросы по "Плата разработчика ProMicro NRF52840 Type-C" ?
