Шановні друзі!
26 та 31 грудня магазин працюватиме до 16 години. 1 та 2 січня магазин працювати не буде.
Вітаємо всіх з Різдвом та Новим Роком!
Мини-конвертер CH9143 BLE/UART/USB
код: ASC279
184 грн
  • Мини-конвертер CH9143 BLE/UART/USB
Модуль CH9143 - это трехканальный преобразователь BLE/UART/USB, который обеспечивает передачу данных между Bluetooth, USB и последовательным портом. Bluetooth поддерживает режим хоста, режим подчиненного устройства и интегрированный режим «ведущий-ведомый», а связь и параметры Bluetooth можно настроить в режиме подчиненного устройства и интегрированном режиме «ведущий-ведомый», поддерживая BLE4.2. Последовательный порт поддерживает конфигурацию командами AT, поддерживает сигнал контакта MODEM и имеет максимальную скорость передачи данных 1 Мбит/с. В то же время он может реализовать онлайн-отладку или мониторинг данных между интерфейсом USB компьютера, последовательным портом и Bluetooth. Технология виртуального последовательного порта USB и BLE, сторона компьютера обеспечивает драйвер виртуального последовательного порта, экранируя технические детали Bluetooth и USB, не требуя вторичной разработки, то есть совместим с обычными приложениями последовательного порта и инструментами последовательной отладки, быстро достигает передачи трех «последовательных портов» друг другу.
Структурная схема взаимодействия:
Основные функции:
  • Передача данных между BLE, USB и UART.
  • BLE поддерживает подчиненный режим, главный режим и режим главный-подчиненный.
  • Предоставляется драйвер виртуального последовательного порта USB и BLE на стороне ПК.
  • Совместим с существующим программным обеспечением и инструментами последовательного порта, не
  • требуется вторичная разработка.
  • Поддерживает подключение хоста Bluetooth в Windows/Linux/Android/iOS и других системах.
  • 2 режима драйвера последовательного порта: режим драйвера поставщика и режим драйвера USB-CDC без установки.
  • Расстояние передачи BLE 100 м.
  • Регулируемые 8 положений мощности BLE TX.
  • Поддерживает конфигурацию передачи BLE и конфигурацию последовательных AT-команд.
  • Максимальная скорость передачи последовательного порта составляет 1 Мбит/с.
  • Последовательный порт поддерживает сигналы MODEM: RTS, DTR, DCD, RI, DSR и CTS.
  • Последовательный порт поддерживает 5/6/7/8 бит данных и 1/2 стоповых бита.
  • Последовательный порт поддерживает нечетные, четные, без контроля четности, пробел 0 и метку 1.
  • Полноскоростной интерфейс USB-устройства, совместимый с USB V2.0.
Отзывы покупателей про Мини-конвертер CH9143 BLE/UART/USB
Есть вопросы по "Мини-конвертер CH9143 BLE/UART/USB" ?
