Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
87 грн
139 грн
Отзывы
Проблема – малая дальность приема сиганала (30-50 м).
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается приёмник от 5В, уровень сигналов соответсвтенно тоже 0 - 5В. Передатчик питается от батарейки 12В (приобретается отдельно). Частота 315 МГц. Дальность в помещении – около 15 метров (при прямой видимости больше), есть вывод под внешнюю антенну (для увеличения дальности связи).
питание 5В
ток покоя: 4.5 мА
модуляция: АМ
рабочая температура: -10 °C to +70 °C
чувствительность приёмника: -105 дбМ
рабочая частота: 315 МГц
количество каналов: 4
чип: SC2272-M4
питание пульта: элемент 23А 12В (приобретается отдельно)
размеры платы: 41 x 23 x 7 мм
Выводы:
Вывод
Имя
VT
Выход индикации статуса
D3
Выход канала 4
D2
Выход канала 3
D1
Выход канала 2
5
D0
Выход канала 1
6
5V
Питание
7
GND
Земля
8
ANT
Антенна
Отзывы покупателей про Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник (некондиция)
Есть вопросы по "Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник (некондиция)" ?
