Плата 8-ми канального реле для Raspberry Pi предназначена для управления мощными и высоковольтными нагрузками от мини-компьютера. Плата пригодится для создания систем автоматизации, таких как, Умный дом, теплаты и т.д. Плата совместима со всеми мини-компьютерами в которых используется GPIO коннектор, совместимый с GPIO Raspberry Pi.
Шилд драйвера двух коллекторных моторов для Raspberry Pi RPi Motor Driver Board на микросхемах MC33886. Совместим практически со всей линейкой мини-компьютеров Raspberry Pi и прекрасно подходит для построения автономных робо-платформ и роботов. На плате размещен мощный стабилизатор напряжения, позволяющий питать Raspberry Pi от силовых аккумуляторов напряжением до 24В.
Плата привода двигателя Keyestudio RPI L298P для Raspberry Pi использует мощную микросхему драйвера двигателя L298P, который может напрямую управлять двумя двигателями постоянного тока с током привода до 2 А, а выходной терминал двигателя использует восемь высокоскоростных диодов Шоттки в качестве защиты. Плата полностью совместима с различными версиями Raspberry Pi. Между тем, плата вывела каждый интерфейс для простого подключения других датчиков. Эта плата также имеет ИК-приемник, поэтому вы можете использовать инфракрасный пульт дистанционного управления для связи с ней и управления. Для упрощеения установки платы драйвера на компьютер Raspberry Pi в комплект шилда входят: 4 винта с круглой головкой M2.5*20MM, 4 двухпроходных медных стойки M2.5*10MM и 4 никелированные гайки M2.5.
Шилд управления питанием Raspberry Pi 4B, 3B+ предоставляет полный контроль над питанием компьютера, включение и выключение по времени и календарю, позволит следить за потребляемым током и, в случае необходимости, переключаться на резервный аккумулятор, зарядное устройство для которого так же есть на плате шилда.
Шилд реле для Raspberry Pi позволяет программно управлять мощной нагрузкой из пользовательской программы на Raspberry. На плате установлены три реле с максимальным током коммутации до 10А и напряжением до 250В. Для индикации состояния статуса реле в модуле предусмотрены светодиоды.
