Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания, а также работает с другими устройствами 5В. Блок не является бесперебойнім блоком питания!
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Шилд Power Over Ethernet для Raspberry Pi 3B+/4B, совместимый со стандартом 802.3af. Модуль изготовлен в стандартном форм-факторе и без проблем помещается в официальном корпусе. Шилд позволяем удаленно питать мини-компьютер посредством Ethernet кабеля. Для исключения перегрева при длительной работе на плате предусмотрен єффективній вентилятор.
Модуль PoE HAT (B) является 802.3af-совместимым Power Over Ethernet аксессуаром для Raspberry Pi 3B+ /4B. С помощью этой небольшой платы и 802.3af-совместимым источником питания можно обеспечить питание для Raspberry и сетевое подключение.в одном кабеле Ethernet.
UPS HAT (E) - это плата расширения источника бесперебойного питания (ИБП), специально разработанная для серии Raspberry Pi. Встроенная микросхема индикатора заряда батареи, контроллер быстрой зарядки и мощный понижающий преобразователь для реализации высокой входной и выходной мощности. Поддерживает мониторинг рабочего состояния HAT через интерфейс I2C.
PoE HAT (F) - это совместимый со стандартом 802.3af/at аксессуар Power Over Ethernet (PoE+) для Raspberry Pi 5 / CM 5. Используя этот небольшой модуль и подходящее оборудование для питания, совместимое со стандартом 802.3af/at, можно обеспечить как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi всего одним Ethernet-кабелем.
PoE HAT (G) - это плата расширения PoE+ (Power Over Ethernet), соответствующая стандарту IEEE 802.3af/at, для Raspberry Pi 5 / CM 5. Используя её с PoE-маршрутизатором или коммутатором, поддерживающим сетевой стандарт IEEE 802.3af/at, можно обеспечить как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi по одному Ethernet-кабелю.
PoE HAT (H) - это плата расширения PoE+ (Power Over Ethernet), соответствующая стандарту IEEE 802.3af/at, для Raspberry Pi 5 / CM 5. Используя её с PoE-маршрутизатором или коммутатором, поддерживающим сетевой стандарт IEEE 802.3af/at, можно обеспечить как сетевое подключение, так и питание для вашего Raspberry Pi по одному Ethernet-кабелю.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В, который подходит для питания 3В и 5В устройств: контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Модуль PoE питания для мини-компьютеров Raspberry Pi 4 B и Raspberry Pi 3 B+ (и совместимых по расположению дополнительных разъёмов). Позволяет запитывать Малинку через Ethernet кабель, что очень актуально для мест, где есть кабель но нет возможности дополнительно подключить или установить блок питания. Плата отличается малыми размерами, высоким качеством изготовления и наличием дополнительного управляемого вентилятора для принудительного охлаждения компонентов компьютера. Модуль комплектуется элементами крепления к плате мини-компьютера.
Шилд 2-х канального симисторного регулятора мощности для Raspberry Pi используется для регулировки мощности бытовых приборов, освещения, исполнительных механизмов, питающихся напряжением 220В. Так как применяется фазо-импульсное регулирование это накладывает ограничение на применение регулятора с устройствами, содержащими входной трансформатор питания и имеющими значительную реактивную составляющую потребления, например электродвигатели. В шилде использован дополнительный управляющий микроконтроллер STM32F030, который обеспечивает точное регулирование в реальном времени. Для взаимодействия с регулятором используются распространенные интерфейсы UART и I2C. Регулятор может использоваться с мини-компьютерами, имеющими совместимый с Raspberry Pi разъём GPIO.
