Обратная связь Карта сайта
Arduino Mini
код: API108
  • Arduino Mini
  • Arduino Mini
  • Arduino Mini
  • Arduino Mini
63
Оригинал. Arduino Mini - это крошечная микроконтроллерная плата на микроконтроллере ATmega328 (более ранние версии были на ATmega168). На борту 14 цифровых входов/выходов (6 из которых можно использовать в качестве выходов ШИМ/PWM), 8 аналоговых входов и кварц на 16 МГц. Для программирования нужен внешний адаптер для подключения к порту USB или COM-порту.
Официал! Производство - Италия, последняя версия.
Внимание: не подавайте на Arduino mini более 9В и не подключайте питание наоборот, это скорее всего выведет его из строя, так как, в отличии от более старших собратьев (Uno, Mega) на Мини не установлен регулятор напряжения.
  • Микроконтроллер ATmega328
  • Рабочее напряжение 5В
  • Напряжение питания 7-9В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 8
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM 2кБ
  • EEPROM 1кБ
  • Рабочая частота: 16 МГц
Схема
