Найдено 34 товар(ов)
  • Кронштейн для 1-го Li-ion аккумулятора 18650
    код: SKV556 |   голосов: 3 | Теги: 18650 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из одной секции. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    4 грн с НДС
    от 20 шт. 3 грн
    статус товара: в наличии
  • Кронштейн для 2-х Li-ion аккумуляторов 18650
    код: SKV467 |   голосов: 1 | Теги: 18650 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    5 грн с НДС
    от 10 шт. 4 грн
    от 50 шт. 3 грн
  • Батарейный отсек 1 x 18650 SMD
    код: AOC582 |   голосов: 1 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для одного Li-Ion аккумулятора типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
    19 грн
  • Батарейный отсек 1х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC792 |   голосов: 6 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для одного аккумулятора18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства.
    19 грн
    от 4 шт. 18 грн
    от 8 шт. 17 грн
  • Батарейный отсек 2 x 18650 SMD
    код: AOC583 |   голосов: 1 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для SMD монтажа на плату для двух Li-Ion аккумуляторов типоразмера 18650 без защиты. Контактные площадки позволяют производить монтаж батарейного отсека непосредственно на поверхность печатной платы.
    38 грн
    от 2 шт. 36 грн
    от 3 шт. 34 грн
  • Батарейный отсек 2х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC793 |   голосов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
    46 грн
  • Батарейный отсек 3х18650 с крышкой и фланцами под корпус
    код: AOC437 |   голосов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не вынимая их из отсека.
    79 грн
  • Отсек для аккумулятора 1x18650
    код: AOC579 |   голосов: 15 | Теги: 18650 |
    Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
    13 грн
    от 5 шт. 12 грн
    от 10 шт. 11 грн
  • Отсек для аккумуляторов 3x18650
    код: AOC662 |   голосов: 5 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
    29 грн
  • Отсек для аккумуляторов 4x18650
    код: AOC849 |   голосов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
    34 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для одного аккумулятора
    код: AOC514 |   голосов: 6 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека.
    16 грн
    от 3 шт. 15 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для трех аккумуляторов
    код: AOC804 |   голосов: 4 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
    39 грн
  • Отсек элементов питания 18650 для четырех аккумуляторов
    код: AOC803 |   голосов: 8 | Теги: 18650 |
    Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких контактов позволяет отбирать от аккумуляторов значительный ток без опасности нагрева или потерь напряжения на контактах отсека. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке можно соединять последовательно, параллельно и комбинировано.
    39 грн
  • Аккумулятор LG ICR18650HE4 2500мАч без защиты
    код: USA208 |   голосов: 13 | Теги: 18650 |
    Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
    159 грн
    от 2 шт. 149 грн
    от 4 шт. 139 грн
  • Аккумулятор Liitokala 18650-HG2 3000мАч (без защиты)
    код: USA211 |   голосов: 2 | Теги: 18650 |
    Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LG HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
    199 грн
    от 2 шт. 191 грн
    от 4 шт. 185 грн
  • Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
    код: USA234 |   голосов: 6 | Теги: 18650 |
    Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
    169 грн
    от 2 шт. 166 грн
    от 4 шт. 161 грн
  • Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
    код: USA219 |   голосов: 3 | Теги: 18650 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3200mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и приваренными лепестками для пайки. Благодаря этим лепесткам, Вы можете легко спаять данные аккуумуляторы в сборку для получения более высокой ёмкости, или же припаять их в схему другого устройства или прибора. Лепестки к аккумуляторам приварены в заводских условиях на специальном оборудовании, что исключает возможность повреждения самого элемента.
    189 грн
    от 2 шт. 185 грн
    от 4 шт. 181 грн
  • Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)
    код: USA209 |   голосов: 6 | Теги: 18650 |
    Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
    179 грн
    от 2 шт. 175 грн
    от 4 шт. 171 грн
  • Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч с защитой
    код: USA206 |   голосов: 7 | Теги: 18650 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
    219 грн
    от 2 шт. 210 грн
    от 4 шт. 202 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 2800 мАч 20А (высокотоковый)
    код: USA201 |   голосов: 2 | Теги: 18650 | | Videx
    Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Videx 18650 2800 мАч 20А предназначены для питания устройств с высоким энергопотреблением (фонари, беспроводные электрические инструменты,медицинские приборы, как элемент в переносных зарядных устройствах и в аккумуляторных батареях ноутбуков, малогабаритные транспортные средства).
    375 грн
    от 2 шт. 356 грн
    от 4 шт. 344 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч (без защиты)
    код: USA218 |   голосов: 1 | Теги: 18650 | | Videx
    Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
    193 грн
    от 2 шт. 187 грн
    от 4 шт. 180 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч (без защиты)
    код: USA128 |   голосов: 1 | Теги: 18650 | | Videx
    Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
    271 грн
    от 2 шт. 262 грн
    от 4 шт. 253 грн
  • Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (с отверстием, красная) 1шт
    код: ARA109 |   голосов: 21 | Теги: 18650 |
    Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет красный.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Термоусадка для аккумуляторов 18650 (зеленая непрозрачная) 1шт
    код: ARA139 |   голосов: 21 | Теги: 18650 |
    Термоусадочная пленка для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции, а так же для замены оригинальных аккумуляторов на кастомный вид.
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
