39 грн
Отзывы
Крепежный магнит потай NdFeB. N38. Параметры: внешний: D14 мм, внутр: d7/3 мм, H:5 мм.
Форма: кольцо
Диаметр: 14 мм
Диаметр отверстия: 3 мм
Отверстие под потай (зенковка): 7 мм
Высота: 5 мм
Вес: 5 гр
Кол-во отверстий: 1
Покрытие: никел.: (Ni-Cu-Ni)
Намагничивание: N38
Сцепление прибл.: 1,2 кг
Tемпература использования: до 80°C
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит D14-d7.3хh5 мм с зенковкой
Есть вопросы по "Неодимовый магнит D14-d7.3хh5 мм с зенковкой" ?
NdFeB. N38. Размеры кольца Dвнешн=15мм, dвнутр=7/3,5мм (переходящий, под шуруп), H=3 мм. Магнит имеет переходящий внутренний диаметр. Применение: магнитный крепеж, рекламные стенды под продукцию на магнитных держателях, скрытые лючки, "ревизии" полочки на магнитных фиксаторах под...
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает...
Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.3 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
13 грн
