Алюминиевый корпус с вентилятором для Raspberry PI 3 (черный)
код: BOX136
Доставка по Украине
212 грнс НДС
Отзывы (7)
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Примечательно то, что корпус собирается всего одним винтом, при этом он имеет стильный и строгий дизайн. Вентилятор крепится внутри на внутренние кронштейны и затягивает воздух извне, что обеспечвает отсутствие лишних винтов на внешней стороне корпуса, а также плавный и равномерный обдув не только процессора, а и всей платы целиком.
Корпус подходит не только к малинам, а и для других мини-пк.
Отзывы покупателей про Алюминиевый корпус с вентилятором для Raspberry PI 3 (черный)
Цільнометалева конструкція не лишає шансу сигналам wi-fi та bluetooth. Для монтажу дико неефективного та шумного вентилятора довелося вирізати отвір та ставити ґратки. Знайти ґратки на кулер 30 мм не вийшло, довелося ставити 40 мм, вийшло кострубато.
В результаті робочого часу було витрачено більше, ніж вартує сам корпус (і точно більше, ніж різниця в ціні між ним та кращими варіантами).
З чотирьох комплектів в один не доклали гвинти та викрутку.
Особых проблем в сборке или прикреплении вентилятора не возникло. Комплект полный. Даже отвертка есть. Не понравилось два аспекта:
- Сама плата мини компьютера крепится одним винтом к основанию. Все остальное закрепление по идее должно осуществляться самим корпусом. Из-за небольших щелей между панелями корпуса и портами плата прям ощутимо играет при подключении кабеля Ethernet или USB.
- Вентилятор маленький и с нерегулируемыми оборотам и от этого очень неприятно жужжит.
В целом вполне приемлемый корпус за свои деньги.
единственное что соответсвует описанию это
+ виконаний з анодованого алюмінію
остального нет
- на внутрішні кронштейни - нет ни кроншетйнов ни винтами которые в комплекте закрепить кулер невозможно
- збирається всього одним гвинтом - поэтому заменили пропавший восьмой болт болтом меньшего диаметра)
Добрый день. В данном комплекте все присутствует что указано в описании. Возможно случайно вам попался не комплект, в таком случае нужно написать письмо нам на почту с указанием номера вашего заказа и описать ситуацию. Мы с вами обязательно свяжемся и постараемся помочь.
Алюминиевый корпус серебристого цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
2 395 грн
