SanDisk Extreme microSDHC 32GB + SD Adapter + RescuePRO Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
код: ZKE113
SanDisk
551 грн с НДС
Высокопроизводительная карта памяти SanDisk Extreme microSDHC 32GB + SD Adapter + RescuePRO Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
Характеристика:
  • Технология памяти: NAND Flash
  • Форм-фактор памяти: Micro SDHC
  • Емкость устройства памяти: 32 ГБ
  • Совместимые устройства: Ноутбук, Персональный компьютер, Планшетный ПК, Смартфон, Камера
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя: 100 МБ / с
  • Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель: 60 МБ / с
  • Класс скорости:
    • 10 класс,
    • UHS-I U3,
    • Класс скорости видео V30
    • Класс производительности приложений A1
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 70 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе 0 ° C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -25 ° C
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
  • Материал: Пластмасса
  • Размеры:
    • Глубина 15 мм
    • Высота 1 мм
    • Ширина 11 мм
Отзывы покупателей про SanDisk Extreme microSDHC 32GB + SD Adapter + RescuePRO Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3
Есть вопросы по "SanDisk Extreme microSDHC 32GB + SD Adapter + RescuePRO Deluxe 100MB/s A1 C10 V30 UHS-I U3" ?
