9270 грн
Отзывы (4)
3D принтер Anet А8 является одной из самый популярных моделей принтеров на рынке. В широком обиходе он имеет название Prusa I3. Данный принтер подойдёт как новичкам в 3D печати, так и профессионалам. Принтер прост в настройке, эксплуатации и управлении. Конструктивно принтер Анет А8 представляет собой 3D принтер с акриловой платформой и одним экструдером. Принтер имеет ЖК-дисплей и поддерживает оффлайн-печать благодаря поддержке SD карты. Поставляется принтер в DIY-наборе для самостоятельной сборки с инструкцией и видео-материалами (на английском языке).
Особенности 3D принтера ANET A8:
ЖК-экран и клавиатура для удобного использования в автономном режиме
Толщина слоя от 0,1 мм
Поддержка автономной печати с SD карт, особенно актуальна, когда нет возможности поддерживать постоянную связь с компьютером
Поддерживает популярные материалы для печати: ABS / PLA / HIPS
Упрощенная конструкция позволяет собрать и настроить принтер быстро и легко
Повышенная надежность и стабильность печати, благодаря акриловой платформе
Простая сборка идеально подходит для любителей DIY-проектов
Область построения: 220 х 220 х 240 мм
Скорость печати: 100 мм/с
Диаметр нити: 1,75 мм
Точность: 0,1-0,2 мм
Толщина слоя: 0,1-0,3 мм
Количество печатающих головок: 1
Диаметр сопла: 0,4
Технология печати: FDM
Платформа: С подогревом
Интерфейс: Card Reade, USB
Тип пластика: ABS, PLA, HIPS, Woodfill, PVA
Программное обеспечение: Cura, Repetier-Host
Операционная система: WindowsXP, Win7, Win8, Win 10, Linux, Mac OS
Языки: Английский, китайский
Размеры принтера: 510 х 400 х 415 мм
Страна производитель: Китай
Вес принтера: 8,5 кг
Вес принтера с упаковкой: 10,5 кг
Размер упаковки: 58 х 37 x 17.5 см
Комплектация набора:
Пластиковые детали для сборки каркаса принтера;
Пакет с болтиками и гаечками;
Шаговые электромоторы - 4 шт. + один установленный на экструдер для подачи пластика;
Линейные подшипники - 7 шт.;
Нагреваемый столик принтера;
Направляющие валы и резьбы;
Основная плата Anet 8;
Плата с дисплеем и кнопками;
Концевики - 3 шт.;
Экструдер;
Вентилятор для экструдера - 2 шт.;
Радиатор для экструдера;
Блок питания 12В 240Вт;
Сетевой шнур для блока питания;
Провода для соединения электроники;
Отвертка;
Кусачки;
Набор шестигранников;
FLASH-накопитель на 8Gb с программами, драйверами, ссылками на видео инструкцию по сборке принтера, проекты для первой печати.
Размеры 3D-принтера Anet А8:
Видео-инструкция по сборке 3D-принтера ANET A8 - часть 1 (сборка рамы принтера):
Видео-инструкция по сборке 3D-принтера ANET A8 - часть 2 (сборка оставшихся узлов и электроники):
Видео-инструкция по сборке 3D-принтера ANET A8 - часть 3 (настройка, процесс калибровки и первой 3D печати):
Отзывы покупателей про 3D принтер ANET A8
Александр Шевчук (13.08.2023)
Доброго дня. Принтером задоволений, зібрав його за день. Відмінна особливість його каркас з металевого профілю, завдякі цій відмінності принтер на короткому пробігу головки еструдера не гойдає та не спотворює геометрію друкованої моделі.
Недоліки поки не виявив. Найкраще з програмного забезпечення для ньоьго підходить слайсер Prusa.
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) – новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейса и...
Bluetooth модуль для подключения Arduino к другим устройствам по bluetooth. Внимание: Некоторые модули НС-05 воспринимают АТ-команды только при нажатой кнопке!
257 грн
