954 грн
Отзывы (5)
Уникальная плата TTGO T-Call V1.3 ESP32 SIM800L для разработчиков систем "Умный дом" и систем сбора информации. На плате размещены GSM модуль SIM800L и контроллер ESP32-WROWER. Небольшие размеры, малый вес и эффективные режимы энергосбережения позволят использовать модуль как в стационарных так и в портативных автономных устройствах.
Модуль содержит беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth с поддержкой v4.2BR/EDR и BLE. GSM/GPRS модуль SIM800L со встроенным FM-приемником (поддерживает только nanoSIM).
Так же модуль содержит стандартные интерфейсы, такие как UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, контроллер емкостного тачскрина, ADC, DACLNA. Модуль ESP32 имеет на борту 4MB QSPI flash память программ, 8МБ PSRAM дополнительной оперативной памяти и 520 КБ SRAM оперативной памяти.
Управляется это всё двухъядерным 32-битным процессором из семейства ESP32 Xtensa LX6 с макимальной тактовой частотой 240 МГц.Поддерживается облачное управление и управление через приложения на смартфоне. Для питания можно использовать как внешний источник напряжения 5В так и один литиевый элемент аккумулятора.
Чипсет:
ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa® два ядра 32-бит LX6
Добрый день. Проверил, смс приходят, звонок тоже работает. Подскажите пожалуйста, можно ли настроить отправку данных на firebase? Интернет вроде работает, не могу найти библиотеку.
Модуль разработчика DEVKITV1 30-pin построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
45 грн
