Raspberry Pi Build HAT - это плата расширения созданая в сотрудничестве с LEGO Education, которая предоставляет возможность подключения двигателей и датчиков от LEGO Technic в количестве до 4 шт. к одноплатным компьютерам Raspberry Pi оснащенных 40-контактным разъемом GPIO. Поддерживаются моторы и датчики из наборов LEGO Education SPIKE и LEGO MINDSTORMS Robot Inventor, а также большинство других устройств LEGO, в которых используется разъем LPF2 (LEGO Power Functions версии 2). Код производителя: 2648-SC0622-ND, SC0622 На плате установлен микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 ARM Cortex M0+ для обеспечения низкоуровневого управления устройствами LEGO® Technic™ (порты ввода/вывода) и разъем питания 5.5 мм - 2.1 мм. Диапазон напряжения питания находится в пределах от 7.2 В до 8.5В. В качестве источника питания подойдет любой блок питания с напряжением в заданных пределах и силой тока 6А или аккумулятора. Блока питания на 8В/6А сможет обеспечивать питанием непосредственно сам компьютер Raspberry Pi (кроме Raspberry Pi 400) и 4 подключенных устройства LEGO Technic.
Для крепления одноплатного компьютера к конструктору компания LEGO специально разработала пластину LEGO Maker Plate - первый элемент LEGO, когда-либо созданный для соединения с чем-то, что не является частью LEGO. Данная деталь доступна в комплекте расширения SPIKE Prime.
Для комфортной работы предоставляется библиотека python-build-hat и пять подробных руководств к готовым проектам. Библиотеку можно установить с github или выполнить следующую команду в терминале - pip3 install buildhat. Ссылки: Отзывы покупателей про Плата расширения Raspberry Pi Build HAT пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Плата расширения Raspberry Pi Build HAT" ? Также рекомендуем ознакомиться:
