Чехол для ключей / ключница ARDUINO.UA (кожа, цвет коричневый)
код: CRT107
Доставка по Украине
361 грн
455 грн
Отзывы
Чехол для ключей (ключница) "ARDUINO.UA". Материал - кожа. Цвет коричневый. Количество креплений для ключей - 6 шт. Ручная работа. Размеры в сложенном состоянии: 115 х 70 мм. Качество исполнения - отменное!
Отзывы покупателей про Чехол для ключей / ключница ARDUINO.UA (кожа, цвет коричневый)
Есть вопросы по "Чехол для ключей / ключница ARDUINO.UA (кожа, цвет коричневый)" ?
Чехол для ключей (ключница) "ARDUINO.UA". Материал - кожа. Цвет черный. Количество креплений для ключей - 6 шт. Ручная работа. Размеры в сложенном состоянии: 115 х 70 мм. Качество исполнения - отменное!
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Модуль 8-ми канального твердотельного реле построен на G3MB-202P и предназначен для коммутации переменного напряжения. Отличительной особенностью твердотельных реле есть полное откутствие подвижных контактов и контактов вообще. Этим обусловлена их исключительная надежность и бесшумность...
Бесконтактный выключатель предназначен для управления светодиодным освещением (LED-лентами). Малые габариты и отсутствие нагрева позволяет установить выключатель практически в любую конструкцию. Выключатель питается от источника постоянного тока напряжением 12В. Коммутируемая выключателем...
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при...
Сигнальный кабель Eurosat предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, телефонной связи и других проектах, где нужна передача сигнала на значительные расстояния. Этот кабель четырех-жильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Экран отсутствует....
7 грн
