Обратная связь Карта сайта
Комплект цифрового мультиметра Plusivo + измерительные провода
код: WTU636
Plusivo
586 грн
  • Комплект цифрового мультиметра Plusivo + измерительные провода
Компактный цифровой мультиметр Plusivo можно использовать для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока и сопротивления. Он также может проверять диоды (прямое / обратное смещение) и целостность цепи.
  • Измерение сопротивления от 0 до 2 МОм с помощью следующих шкал измерения сопротивления: 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм
  • Измерение постоянного напряжения от 0 до 600 В с помощью следующих шкал измерения постоянного напряжения 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 600 В
  • Измерение напряжения переменного тока от 0 до 600 В с помощью двух шкал измерения переменного напряжения 200 В и 600 В
  • Измерение постоянного тока от 0 до 10 А с измерением тока шкалы 2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А
Комплектация:
  • Мини-инструмент для зачистки проводов
  • Мини-отвертка «-»
  • Мини-отвертка «+»
  • Изолента (черная)
  • Миниатюрный кабель «крокодил» 30 см (черный)
  • Миниатюрный кабель «крокодил» 30 см (красный)
Отзывы покупателей про Комплект цифрового мультиметра Plusivo + измерительные провода
Есть вопросы по "Комплект цифрового мультиметра Plusivo + измерительные провода" ?
