96 грн
Отзывы
Зарядное устройство для, трех соединенных последовательно литий-ионных аккумуляторов. Зарядный ток составляет около 400 mA. Конечное напряжение заряда - 12,6 В. Для индикации процесса заряда имеется двухцветный светодиод, который светится красным пока идет заряд. При окончании заряда светодиод меняет цвет на зеленый. Использовать это зарядное устройство можно исключительно со сборками батарей, которые имеют в своем составе BMS контроллер.
Отзывы покупателей про Зарядное устройство - адаптер 12.6В 0.4А штекер 5.5/2.1
Есть вопросы по "Зарядное устройство - адаптер 12.6В 0.4А штекер 5.5/2.1" ?
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Зарядное устройство для одного или нескольких, соединенных параллельно литий-ионных аккумуляторов. Схема заряда собрана с использованием микросхемы AMS3582 или HT3582 с автоматическим определением полярности. Зарядный ток составляет 250-300 мА. Конечное напряжение заряда - 4.2 В. Для...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110B размером 68x92x110мм. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110BW. Размеры 68x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
39 грн
