Bluetooth аудиосистема с усилителем мощности 50Вт на микросхеме BlueCore® CSR8635. Микросхема обладает огромными возможностями из которых в усилителе используются только ее звуковые функции. С ее помощью можно изготовить мощную bluetooth автономную аудиосистему. Усилитель мощности собран на микросхеме TDA7492P. Благодаря цифровому выходному каскаду достигнуты высокие характеристики мощности при высоком КПД и малых потерях мощности.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Новая улучшенная версия МП3 плеера теперь с разъемом микроSD. Теперь можно записать файлы на SD карту и проигрывать их используя только один шилд, превратив Ардуино в полнофункциональный автономный MP3-плеер. Шилд использует МР3 аудиодекодер VS1053B, который так же способен декодировать Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI аудио и кодировать IMA ADPCM с Ogg Vorbis.
Sinilink XY-AP50H - это мощный стереофонический bluetooth-аудио усилитель, который можно напрямую подключать к динамикам. Схема усиления построена на HIFI усилителе TPA3116D2. Усилитель отлично подойдет для беспроводных bluetooth-колонок и других DIY аудио-устройств. Усилитель может работать с приложением Sinilink, с помощью которого осуществляется полный контроль сисетмы которое может отображать, может контролировать текущий источник звука и переключатель эквалайзера.
Качественный и мощный аудиоусилитель Sinilink XY-C100H класса D на основе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Sinilink XY-C50H - качественный и в то же время простой в использовании 2-х канальный аудио усилитель класса D на базе микросхемы TPA3116D2. Оснащен потенциометром с выключателем для регулировки громкости и отключения усилителя.
Качественный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8610 с выходной мощностью до 10 Вт при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 13В. Максимальная выходная мощность может составлять до 15 Вт при нагрузке 4 Ом. Дополнительно выведен вход Shutdown для отключения усилителя. Низкий уровень на этом входе переводит усилитель в режим пониженного потребления при отсутствии входного сигнала. Для более экономичного отключения следует предусмотреть полное отключение напряжения питания усилителя.
Это супер маленький моно усилитель на удивление мощный – способен развить до 2,5 Вт на 4-8 Ом динамиках. Внутри миниатюрного чипа PAM8302 размещен контроллер усилителя класса D, работающий в диапазоне напряжений питания 2.0 В-5.5 В постоянного тока. Усилитель имеет высокий для своего класса КПД (более 90% при 8 Ом нагрузке) – что делает его идеальным для портативных и проектов с батарейным питанием.
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в портативных устройствах с автономным питанием.
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с регулятором громкости и с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в портативных устройствах с автономным питанием.
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при нагрузке 4Ом.
Доступный высококачественный монофонический звуковой модуль для мини-компьютеров Raspberry Pi со встроенным усилителем мощности - идеальное решение для превращения Raspberry в аудио-центр. В модуле применены звуковой ЦАП MAX98357 I2S со встроенным 3Вт усилителем D-класса. ЦАП подключается к компьютеру при помощи цифрового интерфейса I2S.
Миниатюрный двухканальный усилитель на микросхеме LM4881 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x200 мВт. Усилитель так же можно использовать для слаботочных цепей, например, микрофон или предусилитель для усилителя мощности.
Высококачественный монофонический звуковой модуль с усилителем мощности для мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi, Asus, ESP32 и подобных микроконтроллеров. Также возможно применение для апгрейда различных мобильных гаджетов. В модуле используется звуковой ЦАП MAX98357 I2S со встроенным 3Вт усилителем D-класса. ЦАП подключается к компьютеру при помощи цифрового интерфейса I2S.
SSM2167 является микрофонным предусилителем с низким уровнем шума и идеально подходит для маломощных звуковых сигналов. Этот усилитель включает встроенное сжатие и шумоподавление. Динамический диапазон сжатого микрофонного сигнала уменьшает пиковый уровень сигнала и добавляет дополнительный коэффициент усиления. Подавитель шума уменьшает уровень сигнала ниже определенного порога, чтобы усилить только полезный сигнал, например, речь, и уменьшить шум в выходном сигнале. Эти функции помогут улучшить четкость голосового сигнала, полученного микрофоном.
