Модуль аудиоусилителя LM4881 2x200 мВт
код: AOC869
49 грн с НДС
  • Отзывы (1)
Миниатюрный двухканальный усилитель на микросхеме LM4881 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x200 мВт. Усилитель так же можно использовать для слаботочных цепей, например, микрофон или предусилитель для усилителя мощности.
Усилитель имеет функцию перехода в режим пониженного потребления, однако для перехода в этот режим отдельного входа не предусмотрено. Сигнал управления можно подать непосредственно на можку микросхемі или на вівод конденсатора, подключенного между ножкой (#3) и землей.
Область применения:
  • Усилитель для наушников
  • Усилитель для звукового выхода компьютера
  • Микрофонный предусилитель
  • Микросхема усилителя: LM4881M
  • Напряжение питания: от 2.7 В до 5.5 В
  • Выходная мощность: до 200 мВт
  • Сопротивление нагрузки: 8 Ом
  • Потребляемый ток в спящем режиме: 0.7 мкА
  • Размер модуля: 25x20x8 мм
Отзывы покупателей про Модуль аудиоусилителя LM4881 2x200 мВт
User (16.01.2025)
Мне нужно было сделать мощный усилитель для наушников, так как у меня понижен слух. Платка подошла идеально, стоит копейки, размер маленький, питаю от одной литиевой батарейки.
Есть вопросы по "Модуль аудиоусилителя LM4881 2x200 мВт" ?
