Bluetooth аудиосистема с усилителем 2x25Вт TDA7492P
  • Bluetooth аудиосистема с усилителем 2x25Вт TDA7492P
17
Bluetooth аудиосистема с усилителем мощности 50Вт на микросхеме BlueCore® CSR8635. Микросхема обладает огромными возможностями из которых в усилителе используются только ее звуковые функции. С ее помощью можно изготовить мощную bluetooth автономную аудиосистему. Усилитель мощности собран на микросхеме TDA7492P. Благодаря цифровому выходному каскаду достигнуты высокие характеристики мощности при высоком КПД и малых потерях мощности.
Управлять источником звука можно через все тот же Bluetooth кнопками, расположенными на плате усилителя. Bluetooth модуль уже прошит и готов к работу. Для подключения к нему необходимо подать питание на плату и сразу выполнить подключение, тогда устройства свяжутся.
  • Bluetooth чип: BlueCore® CSR8635
  • Версия Bluetooth: 4.0
  • Bluetooth профили: A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 и DI v1.3
  • Усилитель мощности: TDA7492P
  • Класс усилителя мощности: D
  • Выходная мощность усилителя мощности: 50 Вт (25Вт + 25Вт)
  • КПД выходного каскада: 90%
  • Управление усилением: переключатель на плате: 21,6dB / 27,6dB / 31,1dB / 33,6dB
  • Напряжение питания: от 9 до 24 В
  • Aux-вход: опционально
  • Сопротивление нагрузки: от 4 до 16 Ом
  • Управление воспроизведением: 5 кнопок на плате усилителя
  • Размеры платы: 82 х 50 мм
