Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W
код: AOC438
49 грн
  • Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W
  • Отзывы (7)
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при нагрузке 4Ом.
Аудиоусилитель PAM8406 дополнительно имеет вход Shutdown (12 нога, но на самой плате усидителя не выведен): низкий уровень на этом входе переводит усилитель в режим пониженного потребления при отсутствии входного сигнала. Для более экономичного отключения следует предусмотреть полное отключение напряжения питания усилителя.
Для этого усилителя нельзя соединять отрицательные выходы вместе - это приведет к повреждению усилителя!
  • Напряжение питания: до 6 В
  • Максимальный потребляемый ток: до 2А
  • Класс усилителя: D
  • КПД усилителя: до 90%
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Входное сопротивление: 15 КОм
  • Соотношение сигнал/шум (SNR): 86 %
  • Гармонические искажения: < 0.1 %
  • Размеры платы: 23 х 24 х 2.5 мм
Отзывы покупателей про Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W
Алиса (22.09.2026)
попалось мне случайно 5 ГДШ 4 (старое название — 3 ГД-38Е) взяла за 100 гривен пару не знаю зачем , и навесила на этот для теста PAM8406 , звук стал намного приятней . За свои деньги чип нормальный , но для меня чуть слабоват , думаю на ТДА 2003 собрать будет самое то .
Алиса (07.09.2026)
удобно что паять не чего не нужно пинами все разбросала , если сравнивать то чипы серии 8002 всеже качественей ,, звук зависит от акустики сильно , идельно подошли 3 ГДША 8 , сложно что то сказать однозначно , как по мне мало чем лучше чем PAM8403 серия , но я бы сказала что 03 мне нравитсья больше . Если честно лучше взять малютки на жалкие 2,5 ватта серии 8002 , купить можно за 45 гривен , и не слушать не кого радиавторы на 8002 клеить, но может я просто придираюсь . На самсунгах звучат чуть глуховато , для примников и магнитофонов пойдет , но послушала бы тех кто как думает 8403 лучше ? или заблуждение ? хотелось бы пусть в три раза дороже но что то типа MAX98306
Грабинский Алексндр (14.08.2020)
чет фонит у меня сильно
нужно разобраться
а так все нормально работает
Алиса (07.09.2026)
тихий , шума нет , питаю трансформатор через кренку стаблизитор ,скорее всего с питаловом у тебя что то ,у меня просто трасформатор , мост и крен 5 тая
Алексей (07.03.2018)
Принципе не плохой усилитель , но есть одна фишка с одной стороны это хорошо , а с другой нет.
Это встроенная функция отключения при отсутствии сигнала .
Хорошо - не шумит, мало жрет))
Плохо -Если строить систему оповещения то после того как он отключился и чтоб обратно включился ему нужно время - нарастание сигнала также плавное , в итоге когда микрокомпьютер должен что то ответить голосом - часть предложения просто как бы съедается ..
Сергей (25.06.2017)
А где тут вывод shutdown о котором сказано в описании?
Гармонические искажения (+шум) 1-10% в зависимости от мощности.
admin (26.06.2017)
Здравствуйте. Это неточность в описании. Такой вывод предусмотрен в самой микросхеме усилителя, но на плате он не предусмотрен. Описание подправили. Спасибо!
Есть вопросы по "Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W" ?
