Аудио усилитель ZK-502H 2х50Вт c Bluetooth v5.0 (TPA3116D2, D класс)
код: DPC468
Доставка по Украине
749 грн
Отзывы (3)
Стерео аудио усилитель ZK-502H D-класса на микросхеме TPA3116 мощностью 2x50Вт. Оснащен Bluetooth V5.0 модулем.
выходная мощность стерео выходов: 50 Вт на канал.
рабочее напряжение: DC 11 - 25 В (4-5A, рекомендуется мощный блок питания 24В, 4-5A)
Отзывы покупателей про Аудио усилитель ZK-502H 2х50Вт c Bluetooth v5.0 (TPA3116D2, D класс)
Валерій (14.02.2024)
Зібрав за 5 хвилин. колонки на 6ом від соні муз центру розкачані на максимум, а крутилка у підсилювача ще на половині.
Блок живлення від старого ноутбука 19v*4,5а підійшов по штекеру.
Блютуз під''єднався швидко і без проблем. добиває через стіну. через дві не завжди
Звук нормальний. максимум, що може дати MP3 через BT
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Высококачественный стереофонический аудио-усилитель ZK-502T на микросхеме TPA3116D2 мощностью 50Вт на канал c темброблоком и Bluetooth 5.0.
757 грн
