Аудиоусилитель на PAM8403 2x3Вт с регулятором громкости
код: AOC452
55 грн с НДС
  • Аудиоусилитель на PAM8403 2x3Вт с регулятором громкости
  • Отзывы (12)
Маленький но достаточно мощный стерео усилитель D класса на микросхеме PAM8403 с регулятором громкости и с выходной мощностью до 3Вт на канал (при 10% нелинейных искажений). Усилитель обладает очень малыми шумами, небольшими размерами и высокой экономичностью, что позволяет использовать его в портативных устройствах с автономным питанием.
Соединять выходы правого и левого каналов данного усилителя нельзя - это приведет к выходу его из строя.
  • Микросхема усилителя: PAM8403
  • Класс усилителя: D
  • Выходная мощность: 2 х 3Вт
  • Сопротивление нагрузки: от 4Ом до 8Ом
  • Напряжение питания: от 2.5В до 5В
  • Предельное напряжение питания: 5.5В
  • Размеры: 18.5 х 21.1 мм
Отзывы покупателей про Аудиоусилитель на PAM8403 2x3Вт с регулятором громкости
Павел (09.06.2021)
Прямая ссылка на даташит …:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/246505/PAM/PAM8403.html
admin (09.06.2021)
Ссылку обновили.
Даниленко Роман (07.03.2021)
Подключил всё работает! Отлично!
Артем (24.01.2021)
Шумит, сильно шумит. Для исключения шума надо дросель или идеальный источник питания без помех
Dungeon Master (27.09.2021)
Конденсатор на входе в усилитель добавь и на + каждого динамика по резистору шум почти исчезает.
Грабинский Алексндр (14.08.2020)
решил потестить как усилок для гитары
играла нормально даже слегка с перегрузом
но потом я перепаял провода и сжег контроллер
было весело))))
Александр (06.03.2021)
Ваганыч? Ты ли это?
Алиса (13.04.2026)
Вау. Тоже Вагагыча знаете. Кулл. Тоже часто слушаю
Сергей (21.06.2018)
Заказал, оплатил картой, перезвонили, на следующий день забрал на Новой Почте - оперативность как всегда на высоте.
Добавьте пожалуйста даташит самой платы а не только микросхемы (хочу понимать как подключать её к Ардуино)
максим (08.06.2018)
а можете скинуть схему как подключать aux
admin (11.06.2018)
К сожалению подключение через этот разъём пока остаётся загадкой...
Алиса (13.04.2026)
Просто купите эту же плату без обвеса и будет вам счатье. Сразу видно что куда
Есть вопросы по "Аудиоусилитель на PAM8403 2x3Вт с регулятором громкости" ?
