Беспроводной Ajax выключатель освещения две клавиши белый
код: AJA111
  • Беспроводной Ajax выключатель освещения две клавиши белый
LightSwitch Jeweller - умный сенсорный выключатель света. Устанавливается внутри помещений. LightSwitch может заменить любой механический или сенсорный выключатель: в линейке предусмотрены одноклавишные, двухклавишные и проходные выключатели. Устройства можно комбинировать и устанавливать несколько выключателей в одной рамке. LightSwitch устанавливается без замены электропроводки на объекте. Устройство не требует подключения кабеля нейтрали и работает только от фазы питания. Выключатель выполнен в стандартном европейском формфакторе (55). Выключатель позволяет независимо управлять двумя потребителями. Для выключателя требуется лицевая кнопка, которая приобретается отдельно.
LightSwitch - сборный умный выключатель света. Все элементы выключателя приобретаются отдельно. Элементы соединяются между собой механически, без использования инструментов. В линейке устройств Ajax есть два формата выключателей LightSwitch: одинарные и комбинированные. Одинарный LightSwitch состоит из двух элементов: реле LightCore и сенсорной панели SoloButton.
В настройках выключателя в приложениях Ajax можно установить цвет LightSwitch. Цвет в приложении не обязательно должен совпадать с цветом установленной панели. PRO или пользователь с правами администратора может изменить цвет панели в любой момент. Например, если пользователь заменил сенсорную панель или хочет задать разные цвета выключателям в приложении, чтобы различать их.
Расположение и назначение компонентов:
  1. QR-код и идентификатор (серийный номер) устройства. Используется для подключения выключателя к системе безопасности Ajax.
  2. Клемма для подключения кабеля фазы питания.
  3. Клемма для подключения первого кабеля питания осветительного прибора или другой нагрузки. К примеру, вытяжки.
  4. Клемма для подключения второго кабеля питания осветительного прибора или другой нагрузки. К примеру, вытяжки.
  • Совместимость
    • Хабы
      • Hub Plus
      • Hub 2 (2G)
      • Hub 2 (4G)
      • Hub 2 Plus
      • Hub Hybrid (2G)
      • Hub Hybrid (4G)
    • Ретрансляторы радиосигнала
      • ReX
      • ReX 2
  • Технология связи Jeweller: Проприетарная беспроводная разработка для передачи команд и событий.
  • Функции:
    • Двусторонняя связь.
    • Защита от замены устройства.
    • Блоковое шифрование с плавающим ключом.
    • Мгновенные оповещения.
    • Удаленная настройка через Ajax.
  • Диапазоны радиочастот
    • 866.0 – 866.5 МГц
    • 868.0 – 868.6 МГц
    • 868.7 – 869.2 МГц
    • 905.0 – 926.5 МГц
    • 915.85 – 926.5 МГц
    • 921.0 – 922.0 МГц
  • Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 20 мВт
  • Регулировка выходной мощности: Автоматическая для уменьшения энергопотребления и радиопомех.
  • Модуляция радиосигнала: GFSK
  • Дальность радиосвязи: до 1100 м. Между устройством и хабом (или ретранслятором радиосигнала) при отсутствии помех.
  • Шифрование радиосигнала: Все хранящиеся и передаваемые данные защищены блоковым шифрованием с плавающим ключом.
  • Радиочастотный гоппинг: Для предотвращения радиопомех и глушения.
  • Функции:
    • Сценарии
      • Реакция на тревогу
      • Реакция на изменение режима охраны
      • Активация по расписанию
      • Реакция на нажатие другого LightSwitch
    • Работа без нейтрали: LightSwitch требует только фазы питания для работы.
    • Мощность коммутируемого прибора: от 5 до 300 Вт на каждый канал
  • Бесконтактная сенсорная панель: На сенсорную панель не обязательно нажимать. LightSwitch срабатывает при приближении руки на расстояние 15 мм.
  • Подсветка ночью: Можно отключить опции в настройках устройства в приложении Ajax.
  • Защита от несовместимых устройств: Срабатывает на светильники недостаточной мощности (до 5 Вт). При срабатывании защиты LightSwitch выключает питание и отправляет уведомления в приложения Ajax. Для осветительных устройств низкой мощности в комплекте имеется конденсатор.
  • Размеры: 76.3 × 72.3 × 29.2 мм
