Беспроводная Ajax тревожная кнопка
код: AJA109
  • Беспроводная Ajax тревожная кнопка
Кнопка Button Jeweller предназначена для дистанционного управления охранной системой и имеет три режима работы: тревога, управление реле и розетками, глушение пожарной тревоги. Тип задаётся удалённо в настройках Button инженером монтажа или пользователем с правами администратора.
Button поддерживает один из 8 типов событий в режиме тревоги: вторжение, пожар, медпомощь, тревожная кнопка, газ, неисправность, затопление и информационный.
Информационный тип используется, например, для оповещения о выключении котла. Это событие отображается в приложениях Ajax, но не отправляется на пульт охранной компании (ПЦН) и пользователям в виде СМС.
Тип события по нажатию кнопки задаётся в настройках Button. От выбранного типа зависит код тревоги, отправляемый на ПЦН и что будет написано в уведомлении, которое получит пользователь. Это
гарантирует точную реакцию на угрозу.
В режиме управления Button выполняет активацию устройств автоматизации: реле и умных розеток. Кнопка может управлять как одним устройством автоматизации, так и несколькими сразу. Действия устройств автоматизации можно привязать к долгому и короткому нажатиям кнопки. Например: чтобы включать свет в магазине коротким нажатием Button и выключать долгим.
Охранная компания и пользователи точно знают, какая кнопка сработала, тип тревоги кнопки, а также когда и где это произошло. Информативность уведомлений и зашифрованную двустороннюю связь обеспечивает радиопротокол Jeweller. Предельная дальность радиосвязи Button с хабом или ретранслятором составляет примерно 1300 метров при отсутствии преград. Чтобы исключить вероятность подмены, протокол использует аутентификацию устройств при каждом сеансе связи.
Подключение и настройка кнопки Button экономят время инженеров в процессе монтажа. Чтобы подключить кнопку к системе достаточно отсканировать QR-код в приложении Ajax, дать имя устройству и определить группу охраны. Кнопка настраивается удалённо и не требует присутствия инженера на объекте для изменения типа события или создания сценария автоматизации.
Пользователи могут носить Button с собой. Например, на шнурке или брелоке для ключей. При необходимости кнопку можно закрепить на ровной поверхности с помощью крепления Holder. Крепление продаётся отдельно.
Ключевые особенности:
  • Не требуется «пробуждение» для срабатывания
  • Настройка в приложениях Ajax для смартфона и ПК
  • Защита от случайной активации тревоги: двойным или долгим нажатием
  • Простое добавление кнопки в систему по QR-коду
  • Соответствие стандартам: EN 50131 (Grade 2)
  • Совместимость:
    • Централи:
      • все хабы Ajax
    • Ретрансляторы:
      • все ретрансляторы радиосигнала Ajax
  • Типы событий:
    • Вторжение
    • Пожар
    • Медпомощь
    • Газ
    • Тревожная кнопка
    • Неисправность
    • Затопление
    • Информационный
  • Режимы работы:
    1. Тревожная кнопка
    2. Управление устройствами автоматизации
    3. Глушение синхронной тревоги пожарных датчиков Ajax
  • Связь с хабом или ретранслятором:
    • Технология связи: Jeweller
    • Диапазоны частот:
      • 866,0–866,5 МГц
      • 868,0–868,6 МГц
      • 868,7–869,2 МГц
      • 905,0–926,5 МГц
      • 915,85–926,5 МГц
      • 921,0–922,0 МГц
    • Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 20 мВт
  • Защита от случайных нажатий:
    • Двойное нажатие
    • Долгое нажатие
    • Дальность радиосигнала: до 1300 м
    • Защита от подмены: аутентификация устройств
  • Питание: 1 батарея CR2032
  • Диапазон рабочих температур: от −10°C до +40°C
  • Допустимая влажность: до 75%
  • Класс защиты: IP55
  • Цвет: белый
  • Размеры: 47 × 35 × 13 мм
  • Вес: 16 г
Комплектация Button Jeweller:
  • 1х батарея CR2032
  • 1х Двусторонний скотч
  • 1х Краткая инструкция
