Стартовый набор Ajax StarterKit 2
код: AJA102
  • Стартовый набор Ajax StarterKit 2
Стартовый комплект системы безопасности Ajax состоит из хаба, датчика движения, датчика открытия и брелока с тревожной кнопкой. Предназначен для построения базовой системы охраны и ограничения доступа а так же систем Умный дом.
Основные особенности:
  • Аутентификация для предотвращения подлога
  • Оповещение о глушении, шифрование связи
  • Тампер против вскрытия
Стартовый набор защищает от вторжения через двери и окна входную группу. При приникновении передает тревоги на смартфон владельца и пульт охраны через GSM и Ethernet. Управляется с помощью мобильного приложения и брелока.
Технологии Ajax:
  • Двусторонняя связь, которая обеспечивает круглосуточный контроль системы
  • Зашифрованный радиопротокол Jeweller
  • Настраиваемый опрос датчиков от 12 секунд
  • "Облачный" сервер для быстрой конфигурации системы
  • Дополнительный аккумулятор для автономной работы системы в течение 15 часов
  • Частотный хоппинг для переключения на чистую частоту при глушении
  • Автоматическое обновление прошивки Ajax Hub 2
  • Функция Geofence, которая напомнит включить/отключить охранный режим
Принцип работы:
Чувствительные датчики определяют перемещение человека и открытие окна или дверей. Хаб принимает сообщение от датчиков и передает информацию о тревоге на пульт охраны и владельцу системы на смартфон.
Особенности расширения:
Возможности начального комплекта расширяются за счет подключения датчиков против пожара, затопления, устройств автоматизации и видеокамер.
Установка и монтаж:
Процесс установки занимает до получаса. Датчики подключаются и настраиваются с помощью мобильного приложения, а дальше монтируются на крепления SmartBracket, которые идут в комплекте.
  • Макс. кол-во устройств в системе: 100
  • Максимальное количество пользователей: 50
  • Мобильные приложения для мобильных устройств:
    • iOS 9.1 и выше
    • Android 4.1 и выше
  • Время доставки сигнала тревоги: 0.15 с
  • Срок работы датчиков при ежеминутных пингах: До 7 лет
  • Радиопротокол Jeweller
    • Дальность связи с централью: до 2000 м на открытом пространстве
    • Двусторонняя связь между устройствами
    • Рабочие частоты: 868,0 - 868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС)
    • Саморегулируемая мощность радиосигнала: до 20 мВт
    • Шифрование: блочное, основанное на алгоритме AES
    • Период опроса датчика: от 12 до 300 секунд
  • Каналы связи:
    • Ethernet
    • GSM (850/900/1800/1900 МГц)
  • Поддержка SIM-карт: Micro SIM 2G
  • Питание:
    • Питание от сети переменного тока: от 110 В до 250 В
    • Время работы хаба от резервного аккумулятора: до 15 часов
  • Видеонаблюдение: до 10 камер или видеорегистраторов
Комплектация:
  • Интеллектуальная централь Ajax Hub 2
  • Беспроводный датчик движения
  • Беспроводный датчик открытия
  • Беспроводный брелок
