21 грн
от 10 шт.
20 грн
от 20 шт.
19 грн
Отзывы
Разъем JST 2.0 мама с проводами для подключения.
Длина кабеля: 200 мм
Сечение кабеля: 26AWG
Количество контактов: 6 пин
Отзывы покупателей про Разъем JST 2.0 мама 6-pin 20см
Есть вопросы по "Разъем JST 2.0 мама 6-pin 20см" ?
Разъемы XH-4Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 3S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 4 XH-PT коннектора. Размеры: 8х11х4 мм (ДхШхТ)
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Разъемы XH-6Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 5S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 6 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х15.5х4 мм (ДхШхТ)
Пара двухконтактных разъемов JST SYP с соединительными проводами. Маленькие разъемы, которые очень удобно использовать для подключения источников питания к малогабаритной аппаратуре. Наличие заправленных проводов облегчает монтаж, а провода разного цвета не дадут перепутать полярность...
Корпус разъема DF13 5-pin (1.25мм) для самостоятельной сборки со второй частью в виде металлических коннекторов или уже обжатых проводов . Как правило используется в клонах Pixhawk и APM. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Разъемы XH-5Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 4S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 5 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х13х4 мм (ДхШхТ)
Корпус разъема Hirose DF13 6-pin для самостоятельной сборки коннекторов. Как правило используется в оригинальных Pixhawk. Позволяет собирать провода-переходники собственной конфигурации.
Разъем Hirose DF13 6pin для самостоятельной сборки, состоит из пластиковой части (housing) и...
5 грн
