Пара двухконтактных разъемов JST SYP с соединительными проводами. Маленькие разъемы, которые очень удобно использовать для подключения источников питания к малогабаритной аппаратуре. Наличие заправленных проводов облегчает монтаж, а провода разного цвета не дадут перепутать полярность подключения. Такой тип разъемов широко используется для подключения источников питания в радиоуправляемых моделях вертолетов, коптеров, автомобилей и катеров.
Типа разъема: JST-SYP-2P
Цвет проводов: черный и красный
Сечение жилы: 22AWG
Длина проводов: 10 + 10 см
Материал разъема: пластик
Отзывы покупателей про Пара разъемов JST-SYP-2P с проводами 22AWG 10см
Максим Перепелиця (26.08.2023)
Хороша якість конекторів. Одразу після отримання використав. Іноді наявність розпаяних дротів дуже помічні.
Очень понравились разъемы. Недорого, очень легко паять (концы уже пропаяны), втыкаются только одним способом (полярность). Из минусов, длинноваты - 2,5 см общая длинна разъема в соединенном виде.
Сервис магазина прекрасен.
Очень удачные разбемы для посведневного и широкого использования как при моделировании, так и при разнообразном использовании в подключении/отключении низковольтых приборов.
При наличии десятка-двух вариантов папамама удобно не заморачиваться с вечным вопросом "паять? скучивать?"
Трепециоидальная форма позволяет не ошибиться в поляности.
Магазину огромное спасибо за очередное убеждение в том, что Ваш сервис оперативен, внимателен к клиентам и точен.
С наступающим Новым Годом и успехов в развитии!
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Разъем штыревого соединения NDR-TM "папа". Количество 10шт. Используется совместно с коннекторами 1 пин 2.54мм и 3 пин 2.54мм .
8 грн
