Обратная связь Карта сайта
Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz
код: FCC248
Теги: FPV
853 грн
  • Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz
  • Отзывы (10)
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L. Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание! Перед подключением питания к модулю обязательно соедините антенну с выходом передатчика, в противном случае он выйдет из строя.
Технические характеристики:
  • Модель: TS5828L
  • Вес передающего модуля: 7 г (без антенны и проводов)
  • Поддерживаемые форматы видео: NTSC/PAL
  • Рабочий диапазон частот передатчика: 5645-5945 МГц
  • Количество каналов: 40
  • Выходная мощность передатчика: 600 мВт
  • Напряжение питания: 7-24 В
  • Ток потребления передатчика: 190 мА / 12 В
  • Видеопоток: 8M
  • Аудиопоток: 6.5M
  • Размеры: 38x28x8 мм (без антенны)
  • Длина антенны: 110 мм
  • Разъем антенны: RP-SMA
Комбинации переключателей для выбора частоты передачи и рабочего канала передатчика:
Группа Канал CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8
A 5865 МГц 5845 МГц 5825 МГц 5805 МГц 5785 МГц 5765 МГц 5745 МГц 5725 МГц
B 5733 МГц 5752 МГц 5771 МГц 5790 МГц 5809 МГц 5828 МГц 5847 МГц 5866 МГц
C 5705 МГц 5685 МГц 5665 МГц 5645 МГц 5885 МГц 5905 МГц 5925 МГц 5945 МГц
D 5740 МГц 5760 МГц 5780 МГц 5800 МГц 5820 МГц 5840 МГц 5860 МГц 5880 МГц
R 5658 МГц 5695 МГц 5732 МГц 5769 МГц 5806 МГц 5843 МГц 5880 МГц 5917 МГц
Комплектность:
  • 1 х Передатчик TS5828L
  • 1 х Штіревая антенна
  • 1 х Копплект соединительній проводов
Отзывы покупателей про Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz
Дмитро (02.07.2022)
Коли буде в наявності?
admin (05.07.2022)
Дмитро (01.07.2022)
admin (05.07.2022)
admin (05.07.2022)
Вячеслав (03.06.2022)
Товар соответствует описанию. Магазин работает четко.
На передатчика нет никакой световой индикации. Включенный канал определяется по положению перемычек. Частота устанавливается точно, проверил несколько раз.
Я сразу перепаял перемычку с 5 В на 3,3 В (внутри метал. экрана). Кроме того, нанес между деталями и экраном термоклей, после чего припаял экран на место. При этом нагрев передатчика стал приемлемым. Если ещё к метал. экрану приклеить радиатор, то передатчик никогда не перегреется и проработает очень дролго.
Покупкой доволен.
Руслан (20.09.2020)
Придбав даний модуль. Обслуговування персоналом магазину на висоті. Доставка супер швидка. Проблему з перегріванням вирішував за допомоги форума http://forum.rcdesign.ru/f136/thread455351.html
Дякую користувачу на ім''я Ник за надану інформацію!
Зробив як радять на форумі, так модуль перестав миттєво перегріватись та все одно гріється, посадив його на радіатор. Тривало ще не експлуатував його, час покаже скільки годин він може працювати з добрим тепло відводом.
Ник (05.08.2020)
Передает норм, но жутко греется, за пару минут до 60 градусов, жрет 300-400мА на 12 вольтах, возможно где-то проблема, попробую разобраться.
admin (06.08.2020)
Это нормальная температура для передатчика на 600мВт.
Ник (06.08.2020)
Я просто его более двух минут не жарил, так он продолжает греться и, думаю, в итоге они таки зачастую горят.
Передатчик разогнанный, работает на пределе на повышенном питании, до экрана только воздух, без термопасты или термопрокладки, китайцы такие китайцы.
Тут описание лечения:
Правда в моём случае резистор там не нулевой стоял, а на 4 Ома. Перепаял питание на 3.3В, мощность конечно упала, но зато не греется.
Есть вопросы по "Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz" ?
