1738 грн
Отзывы (1)
Встречайте представителя нового семейства мини-компьютеров Pine64LTS V2. Как видно из названия это компьютер на мощном 64-битного процессора Quad-Core ARM Cortex A53 от Allwinner «R18». Компьютер оснащен оперативной памятью DDR3 объемом 2ГБайта и загрузочной Flash-памятью 128 МБ SPI. Графическая подсистема усилена двухядерным графическим сопроцессором Mali 400 MP2, что позволяет без проблем просматривать видео с разрешением до 4К. PINE A64-LTS будет производиться как минимум 5 лет до 2022 года. В новой версии используется новый Ethernet контроллер Motorcomm YT8511C Ethernet Gigabit PHY. Необходимо использовать OS с драйверами для этого контроллера.
Код производителя: PA64-2GB-LTS
На плате размещены два GPIO разъема - один Raspberry Pi2 совместимый, второй формата Euler Bus. Наличие такого количества цифровых портов делает Pine64 достойным конкурентом Raspberry для встраиваемых систем управления, где требуется большое количество GPIO входов/выходов. Предусмотрены разъемы для подключения батарейного питания (имеются перемычки, переключающие питание компьютера как от внешних 5В так и от батарей 3.6В) компьютера и резервного питания часов реального времени. К плате можно подключить дисплей с цифровой шиной, видеокамеру и сенсорную панель.
Плата очень быстрая! Необходимо убедиться что в системе выставлена максимальная частота процессора и выбрана производительная схема управления частотой. При питании от батарей следует наоборот, выбрать сбалансированный режим или режим энергосбережения.
Процессор: 64-битного процессора Quad-Core ARM Cortex A53 от Allwinner «R18» процессор с выполнением как 32 так 64-битных команд
Цифровой ввод/вывод: два разъема Pi2Bus и Euler Bus.
Графический процессор: двухядерный Mali 400 MP2
Оперативная память: 2 Гбайт LPDDR3
Графическая подсистема: интергрированная с HDMI 1.4 выходом с качеством до 4K
Сетевые устройства: 10/100/1000 Ethernet порт Motorcomm YT8511C Ethernet Gigabit PHY
Беспроводные устройства: опционально Bluetooth 4.0 и 802.11BGN беспроводный модуль
Поддержка Android, Linux, Remix OS, Windows 10 IoT
Питание: 5V 2A (разъем 3.5x1.35мм, но подходит и 4.0х1.7мм)
Размеры: 133 x 80 x 19mm.
Интерфейсы:
2 порта USB 2.0
Разъем HDMI 1.4a
Разъем 3.5 jack
3х-контактный разъем для подключения литиевой батареи
2х-контактный разъем для подключения RTC батареи
Разъем для подключения камеры, дисплея и тачскрина
Отзывы покупателей про Мини-компьютер PINE A64-LTS V2
Мусиенко Сергей (19.11.2017)
Отстой, лучше бы доплатил и приобрел латте панду. Перепробовал все операционки, нет ни одной нормальной. Куча ошибок после которых приходилось восстанавливать образ
Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi , Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20 мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Мини-компьютер ROCK64 2Gb – это мини-компьютер размером с кредитную карту размером с процессором от Rockchip RK3328 . Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 с 64-разрядным ядром и поддержкой до 4 ГБ памяти на частоте шины 1600 МГц LPDDR3. Главным отличием этого компьютера является...
Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое...
99 грн
