455 грн
от 2 шт.
445 грн
от 3 шт.
435 грн
Отзывы (2)
Диаметр нити, мм 1.75 мм (+0.005 -0.03)
Цвет: желтый
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Вязкость расплава, Па·с
Точка плавления, °С 190
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
Плотность 1,25 г/см3
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Производитель: MonoFilament
Отзывы покупателей про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Желтый
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
тличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
Очень понравился, слои спекаются замечательно.
Печатал соплом 0,4мм, слоем 0,1 при температуре 210С
Единственное, рекомендую хорошо проветривать помещение.
З.Ы. жаль фотку нельзя к комментарию прикрепить ...
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
49 грн
