96 грн
Отзывы (7)
Синяя малярная лента в 3Д печати используется для улучшенния адгезии (прилипания) пластика к столу. Легко снимается без остатков липкого слоя и повторно клеится на гладкие поверхности, при этом хорошо удерживает разрыв. Ширина – 48 мм, длина – 50 м.
ширина: 48 мм
длина: 50 м
вес: 215 г
толщина: 0.1 мм
температура применения: от -10 до +80 °C
сопротивляемость разрывам: 30 Н/см
растяжимость до момента разрыва: 3%
производство: Украина
Отзывы покупателей про Скотч малярный белый 48мм/50м
Віталій (20.02.2024)
Замовляв 15.10.2020 — прийшов один скотч.
Замовляв 20.07.2023 — прийшов вже інший, тонкий, не такий як той що був раніше. Майже просвічується наскрізь.
Купив би знову той, що був раніше, цей більше не замовлятиму.
Доброго дня. Так зараз скотч інший. Скотч спокійно тримає температуру до 75С. Якщо скотч не покривати ніяким адгезивом, то в такому випадку його вистачає на один, два друки. Якщо зверху скотчу використовувати адгезив тоді його вистачає приблизно до чотирьох друків.
ABS и PETG липнет отлично, но на деталях остаются следы скотча, иногда скотч местами отрывает от стекла. Рекомендую вместо него покупать адгезивный клей, и дешевле выйдет и качественней.
Этот скотч дает идеальный результат по приклеиванию к столу - клеится все.
Из минусов, при отделении, обычно верхний слой скотча остается в пластике, так что его потом приходится шлифовать.
Обычный малярный скотч для PLA подходит для абс не очень денег таких не стоит!!!
одной наклейки хватает на одну печать
если брать то лучше такой коврик!
http://arduino.ua/prod2898-termokovrik-dlya-3d-printera-200-mm
Не совсем так. Был хороший малярный скотч - все хорошо липло. Купил в гипермаркете другой - вообще не липнет. Так что не все бумажный скотчи одинаково хороши.
Лента для термоизоляции нагревательной головки (hotend) экструдера 3D принтера. Обеспечивает быстрый разогрев, повышает стабильность температуры, препятствует остыванию. Термоизоляция изготовлена из керамических волокон и покрыта с одной стороны каптоновым (термостойким) скотчем.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Сопло для 3D принтера, как правило используется в экструдерах системы MK8, но подойдет к любому другому с резьбой М6. Выходное отверстие самого популярного диаметра 0.5 мм. Материал – латунь. Размеры:13х6 мм. Диаметр применяемого пластика: 1.75 мм.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
455 грн
