2 грн
от 100 шт.
1 грн
Отзывы (6)
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый подпружиненный штифт, который обеспечивает надежный контакт в месте соединения.
Контакты Pogopin обычно используются в компактной группе, соединяющей несколько отдельных узлов печатных плат. Они часто встречаются в автоматическом испытательном оборудовании.
Модель: P75-B1
Диаметр иглы: 0.7 мм
Общая длина: 16.3 мм
Полный ход поршня: 3.3 мм
Диаметр хвостовика: 1.0 мм
Пружинное давление: 100 г
Сопротивление контакта: 50 мОм
Материал: сталь (покрытие - бериллиевая медь)
Отзывы покупателей про Контакт P75-B1 PogoPin 1 мм
Маяк Сергій Валерійович (15.07.2022)
Штука хороша але,нажаль,дефіцитна.Добре,що у вас вони є.
Свою функцію виконують відмінно.Задовгі для деяких конструкцій,але коротших у продажу не зустрічав.
Щодо надійності у тривалому використанні - поки підказати не можу,але думаю,що працювати будуть довго.Дякую!
Отличная штука. Сделал клипсу для модуля с 1.27мм питчем и castellated pads.
Хвостовик паяется легко, но темнеет/окисляется от контакта с пальцами. Лучше не мацать без дела.
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
