Обратная связь Карта сайта
Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
код: ARA136
319 грн
  • Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
  • Отзывы (11)
Модуль высококачественного звукового АЦП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве аудио и видео-проигрывателей.
Как известно, звуковой выход мини-компьютеров далек от идеала, однако, разработчики процессоров, на которых они построены, предусмотрели на кристалле стандартный звуковой цифровой интерфейс I2S для подключения дополнительных внешних ЦАП, используя который можно подключить к выходу компьютера "взрослый" усилитель с цифровым входом или плату с внешним ЦАП, как, напримар, данная плата. Для своих размеров и стоимости модуль обладает отличными характеристиками и позволяет насладиться качественным звуком как в наушниках так и через дополнительный усилитель мощности.
Для подключения модуля используется всего 5 проводов (слева номер контакта GPIO разъема Raspberry Pi):
  • 04 - VCC - Напряжение питания 5В
  • 39 - GND - Общий провод
  • 35 - LRCK - Сигнал переключения правый/левый канал
  • 40 - DATA - Покледовательные данные
  • 12 - BCK - Сигнал синхронизации
  • Микросхема ЦАП: PCM5102
  • Напряжение питания: +5 .. +10 VDC
  • Цифровой интерфейс: I2S прямой вход (переключается перемычкой на плате)
  • Максимальная частота дискретизации: 384 кГц
  • Разрешение: 16/24/32 бит
  • Динамический диапазон: 112 дБ
  • Отношение сигнал/шум: 112 дБ
  • Делители системной частоты: 64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1152, 1536, 2048 или 3072
  • Максимальная частота fSCK: до 50 МГц
  • Уровень третьей гармоники: -93 дБ
  • Выходное напряжение: 2.1 VRMS
  • Напряжение питания цифровой части: +3.3V
  • Напряжение питания аналоговой части: +3.3V
  • Выходные разъёмы: RCA x2, TRS 3.5mm (mini-jack) x1
  • Размер платы: 4.8 x 5.5 см
Отзывы покупателей про Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K
Алексей (31.01.2023)
Приобрел неделю назад вместе с ESP32 Wroom . Пару вечеров не мог заставить ЦАП выдавать звук. На всякий случай прозвонил выводы pcm , все нормально , xmt подтянут к 3.3 , остальное тоже соответствует схеме в даташите. В итоге причина оказалась банальной - макетная плата с перемычками это зло !! Спаял нормальный соединительный шлейф с pbs- колодками и плата завелась. Так же без каких либо изменений работает с teensy 3.2 и teensy audio library заточенной в первую очередь под teensy audio shield . Отсутсвие линии MCLK на этой версии платы ЦАПа роли не играет. Т.е. и pcm5102 и teensy audio shield полностью взаимозаменяемы . Теперь разбираюсь как написать функцию воспроизведения wav на ESP32 , чтобы работала как у teensy audio library. Походу пора знакомится с FREERTOS )
Матяш Эдуард (05.08.2021)
Модуль отправили быстро , подключил к esp 32 прошитое под kradio 32 , работает отлично .
Покупкой и магазином доволен . Спасибо , всем успехов !
Владимир (11.05.2021)
На Volumio заработала, как родная. Для данной ценовой категории качество звука достойное. Думаю прикрутить дополнительный фильтр по выходу.
Иван (14.11.2020)
Завелось без всяких плясок с бубном, не считая того, что соединительные проводки пришлось сочинять из проводов от старых системных блоков ;) (это мой первый опыт с Raspberry).
Поставил Volumio, запихал все в корпус от старого модема Zyxel - играет замечательно.
Сергей (18.07.2020)
Заработал почти сразу после подключения - я забыл включить I2S на малинке.
Звук приятно порадовал.
В результате - мои колонки обзавелись неплохим AirPlay ресивером)
ЖУРАВЛЁВ Алексей (15.04.2020)
Всё супер, картой очень доволен , в плане качества звука.Сначала подключил не заработало , поменял все джамперы на новые , а не те что были в комплекте и вуаля , волшебство потекло )) из динамиков.Всем советую , служба поддержки замечательная , всем добра и позитива , на а я слушать Miles Davisa.
Олександр (25.03.2020)
У мене все працює добре.
Недоліком, а точніше тим, що було для мене неочікуваним, є те, що в операційних системах Linux ARM для роботи з платою потрібен спеціальний модуль ядра, який існує лише в overlay і реалізований лише як 32 бітний виконуваний файл. Тому плата працює лише з 32 бітними версіями ОС, тобто з архітектурою armv7l, але не працює (поки, можливо) з архітектурою aarch64.
Крім того, у плати немає вбудованої підтримки регулювання гучності, але її можна легко емулювати софтом.
Загалом, мені дуже подобається. :)
Дмитрий (31.08.2019)
Долго не мог понять, почему не определяется. Пока не обнаружил ту же самую проблему, на 20 выводе у PCM5102 почему-то GND. Судя по комментарию выше, от Виталия, это уже не первый случай. И видимо не в одной партии.
admin (04.09.2019)
Данная плата не имеет ресурсов для её определения. Выборочно проверили несколько модулей - подключение соответствует типовой схеме включения.
Виталий (03.08.2018)
Купил модуль 2.08.2018.
При подключении модуль не заработал. Исследование модуля привели к обнаружению ошибки в печатной плате. Вывод №20 микросхемы вместо подключения к +3,3В подключен к GND. Это не ошибка монтажа, а именно ошибка в печатной плате. Неужели никто не обнаруживал эту ошибку и не обращался к Вам с возвратом (и вы не сняли с продажи заведомо некачественный товар) или никто эти модули не покупал?
admin (03.08.2018)
Во всей партии было всего несколько таких плат из которых одна попалась Вам и мы Вам ее заменим на рабочую. Спасибо за понимание.
Есть вопросы по "Модуль звукового ЦАП PCM5102 I2S 32bit 384K" ?
