Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi с улучшенными характеристиками и эффективностью. В комплекте три радиатора: медный на процессор BCM2837B0, золотистый для памяти SDRAM и синий на чип usb-хаба. Следует помнить, что использование радиаторов охлаждения дает небольшое снижение температуры чипа (3-5 ºC), поэтому при температуре окружающего пространства свыше 30 ºC, следует позаботиться об активном охлаждении или вентиляции корпуса миникомпьютера. Отзывы покупателей про Продвинутый комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi Жабенко Олександр Сергійович (09.08.2019) Товар хороший, встановлюється просто. Роль профілактичного додаткового охолодження виконує добре. Не тестував у режимі оверклокінга і постійного високого навантаження. ОтветитьСергей (07.03.2019) Вместе с этим корпусом и кулером https://arduino.ua/prod1653-korpys-dlya-raspberry-pi-2-pi-3-s-kyllerom-i-radiatorami система выдает 34-37 градусов на RPi3 Model B+. Классический набор на RPi3 Model B выдавал 47-49 градусов. ОтветитьИгорь (03.12.2018) Синий мелкий радиатор для микросхемы сетевого адаптера в этом комплекте - лучший. Но большой радиатор на проц из дешёвого алюминиевого комплекта по-моему даже эффективнее медного из этого, потому что площадь рёбер решает. Но медный, бесспорно, гораздо красивее. ОтветитьЕвгений (07.08.2018) При использовании с ROCK64 не заметил значительной разницы по сравнению с самыми простыми алюминиевыми радиаторами, возможно, дело в самоклейке ОтветитьВячеслав (30.07.2018) Сорри, за ламерский вопрос... admin (30.07.2018) Снять можно в дальнейшем, понадобится только стереть клейкую основу, например, с помощью жидкости Антиксиликон или изопропил.спирта. ОтветитьАлексей Карпенко (24.07.2018) Весьма крохотные (как раз под размеры микросхем). Написать отзыв: Есть вопросы по "Продвинутый комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi" ? Также рекомендуем ознакомиться:
