465 грн
от 2 шт.
455 грн
от 3 шт.
445 грн
Отзывы
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: белый
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.02
Плотность, кг/м3 1250
Точка плавления, °С 240-250
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 380-400
Стойкость к изгибу, разы более 20
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
Прочность при растяжении не менее 50 МПа
Относительно удлинение не менее 925%
Прочность при изгибе 76 МПа
Модуль эластичности 2100 МПа
Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Есть вопросы по "coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Белый" ?
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
76 грн
