Обратная связь Карта сайта
ABS пластик 0.75 кг Черный
код: TDC305
Plexiwire
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : ABS
Цвет пластика : Черный
Диаметр пластика : 1.75 мм
450 грн
от 2 шт. 440 грн
от 3 шт. 430 грн
  • Отзывы (5)
Один из самых простых в печати, и самых популярных пластиков для 3D принтеров. Печатайте игрушки, декор, гаджеты и многое-многое другое. Не стоит также забывать, что ABS – инженерный пластик. Используйте его для печати корпусов и статических силовых элементов ваших инженерных изобретений.
Итак, АБС - это:
  • Прочность – Превышает много пластиков по механической прочности и жесткости.
  • Долговечность – модели с АБС пластика хорошо сохраняют свои свойства в течение долгого времени. Однако АБС не устойчив к ультрафиолету, что снижает долговечность напечатанных моделей при длительном контакте с солнечными лучами.
  • Устойчивость к высоким температурам – выдерживает кратковременный нагрев до 90–100 ° С.
  • Влагостойкость – в готовой модели способность забирать влагу значительно ниже, чем в АБС нити.
  • Устойчив к агрессивным средам – устойчивый к щелочам, масел, растворов неорганических солей и кислот, углеводородов, жиров, бензина.
  • Хорошо сваривается – можно продолжать печать после остановки.
  • Растворяется в ацетоне, эфире, бензоле, этилхлориде – возможность постобработки готовой модели после печати для сглаживания слоев, придавая поверхности глянца.
Отзывы покупателей про ABS пластик 0.75 кг Черный
Андрій (21.01.2024)
цікавить думка людей які друкували даним пластиком. те що він вонючий це відразу було чути, але якщо провітрювати то ніби норм. в мене просто почались проблеми з кімнатою. вже місяць час від часу в кімнаті чути щось практично без запаху але що подразнює горло і взагалі неможливо спати вночі. причому почало смердіти після того як десь два тижня не друкував. і друкував не аж так багато перед тим (в закритому скляному ящику з вентиляцією на вулицю. основна підозра падає на пластик. цікавить чи хтось стикався з аналогічними проблемами? і якщо можна то попрошу адміністрацію якось посприяти в опитуванні тих хто купив, щоб або спростувати або підтвердити що проблема в пластику, бо є ще підозра що з вулиці щось затягує. тому що запах нестабільний, і хз від чого залежить. очищувач повітря виглядає що не справляється з цим запахом і сенсори CO, CO2, TVOC якось не співпадають з тим, коли щось чути.
admin (22.01.2024)
Доброго дня. ABS пластик має специфічний запах, при друку він дійсно пахне розплавленим пластиком. Тому друкувати їм треба в приміщенні яке має добре провітрюватися. Після друку деталь вже не має такого запаху, запах буде тільки при друку. Те що Ви описали перший раз чуємо і ніхто з клієнтів на таке не скаржився. Тому діло може бути не в пластику.
Андрій (05.04.2023)
не маю з чим порівняти, тому що перший пластик, яким я друкую, ніби нормальний, але от запах... трохи подрукував ним в відкритому принтері. коли почала боліти голова, закрив принтер (з витяжкою). ніби і запаху вже нема, але повітря якесь важке, хоч і вікно відкрите. чути всеодно якусь хімку без запаху в повітрі. буду пробувати щось менш токсичніше.
Валерий (30.12.2022)
такой пластик после 10 месяцев оккупации был вывезен, там хранился в коробках но уже без вакуумной упаковки. Нить в катушках стала очень хрупкой, на малейший изгиб - переламывается. Подскажите как вернуть былую гибкость нити. Сайт производителя не отвечает, но это и не удивительно, производственные мощность была в Харькове. Вывез около 150 катушек, обидно их будет выкинуть, учитывая во сколько раз они подорожали (брал ещё по 190грн)
Глеб (18.08.2020)
Очень легкий в использовании, простой и надежный, как собственно весь ABS у данного бренда.
Есть вопросы по "ABS пластик 0.75 кг Черный" ?
