945 грнс НДС
Отзывы (2)
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS9LN с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, выполняет тестирование напряжения переменного и постоянного тока, тестирование сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи, тестирование частоты, хранение данных, автоматическое отключение, определение нулевой линии, аварийный сигнал опасного напряжения V ~, TRUE RMS, автоматический диапазон измерения, полный диапазон измерения и защита от перегрузки.
Материал: ABS
Дисплей: ЖК-дисплей, яркий
Разрядность шкалы: 9999 отсчетов
Размер ЖК-дисплея: 3,5 "
Максимальное допустимое напряжение на конце измерения: 600 В постоянного тока или 600 В переменного тока (RMS)
Рабочая высота: макс 2000м
Время выборки: 3 раза / сек
Дисплей блока: Функция и дисплей блока батареи
Время автоматического выключения: 3 минуты
Подсветка: 15 секунд автоматического режима ожидания
НАПРЯЖЕНИЕ DC:
Диапазон: 600 В
Разрешение: 0,01 В
Точность: ± (0,8% + 3 счета)
Чувствительность: мин. 0,5 В постоянного тока
Входное сопротивление: 10 МОм
Максимальное входное напряжение: 600 В постоянного или переменного тока (RMS)
НАПРЯЖЕНИЕ AC
Диапазон: 600 В
Разрешение: 0,01 В
Точность: ± (1,2% + 5 отсчетов)
Чувствительность: минимальное напряжение 1 В переменного тока
Мультиметр очень понравился. Единственное что рекомендация - сразу поменять батареи (в комплекте полуживые и у мультиметра сразу начинаются проблемы). Магазину спасибо. Все как обычно на высоте.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Набор DIP переключателей по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 переключателей, упакованы в удобном пластиковом органайзере. Отсеки органайзера имеют отдельно открывающиеся крышки, что может быть очень полезно для для хранения других мелких деталей.
Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
159 грн
