67 грн
от 10 шт.
60 грн
от 20 шт.
57 грн
Отзывы (2)
Заготовка из стеклотекстолита для травления плат или создания деталей под Ваши проекты и устройства. Толщина - 1.5 мм.
Лист облицован с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой. Данный материал подходит для изготовления печатных схем, плат и других изделий для работы в условиях нормальной и повышенной относительной влажности окружающей среды при температуре от -60 °С до +85 °С.
Внимание! На некоторых участках листов имеются устранимые небольшие потемнения медной пленки.
Основа: стеклотекстолит 1.5 мм
Покрытие: медь 35 мк
Размеры: 200х150 мм (+/- 5 мм)
Отзывы покупателей про Стеклотекстолит фольгированный двухсторонний 150х200мм 1.5мм
Уже второй раз покупаю этот текстолит и второй раз прислали грязный, закапанный чем-то, черные мелкие брызги на медном покрытии и некоторые от коррозии оставили микро раковины. 1 раз это случайность, но второй раз - именно этот материал не советую тут покупать! Его хранение оставляет желать лучшего.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
44 грн
