59 грн
от 3 шт.
56 грн
от 5 шт.
53 грн
Отзывы (2)
Для избежания перегрева системы и более эффективного отвода тепла выделяемого устройствами, используются дополнительные корпусные вентиляторы, поскольку чем холоднее компоненты, тем стабильнее работа системы. Диаметр этого вентилятора составляет 70 мм, толщина 10 мм, напряжение питания 12 В.
Отзывы покупателей про Вентилятор 7010, 2PIN 70x10мм 12В
Ярослав (26.09.2023)
Прислали не тот товар.Доверия к вам теперь нет..Вентилятор корпусний 7010, 3PIN, розміри 70x70x10мм
Регулятор оборотов 12 вольтового двигателя вентилятора предназначен для управления воздушным потоком, создающим принудительное охлаждение компонентов и устройств, что снижает уровень шума вентилятора, снижает его энергопотребление и значительно увеличивает его ресурс работы. Устройство можно...
Набор нейлоновых монтажных стоек в удобном органайзере предназначен для крепления плат и датчиков в самодельных кострукциях и робо-платформах. Стойки разной длины очень удобны при сборке сложных конструкций. В целом, собранная при помощи этих стоек конструкция, получается легкой, крепкой и...
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 12025 с напряжением питания 12В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Высококачественный корпусный вентилятор 8015. Его размеры составляют: диаметр 80мм, высота 15мм., напряжение питания 12В. В основе этого вентилятора гидродинамический подшипник, что гарантирует тихую работу на протяжении длительного времени.
79 грн
