Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2)
код: APC131
383 грн с НДС
  • Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2)
  • Отзывы (150)
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE , дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino UNO на базе микроконтроллера Atmega328 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Микроконтроллера ATmega16u2 позволяет использовать контроллер Arduino UNO как USB HID устройство. При перепрошивке этого микроконтроллера контроллер можно использовать как клавиатуру, мышь или игровой джойстик.
Arduino - это открытая платформа с открытым кодом программ и библиотек, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Плата Arduino UNO будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать свое устройство или управляемую конструкцию. Для этой платформы написано огромное количество различных прикладных программ и библиотек. Пожалуй не осталось датчиков, дисплеев и исполнительных механизмов для которых не написана Arduino библиотека или программа, в которых они используются.
Для программирования используется упрощённая версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. Для программирования и общения с компьютером вам понадобится USB-кабель, а для автономной работы потребуется блок питания на 7,5-12 В разъем 5.5*2.1мм.
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Flash память программ: 32Кб
  • Оперативная память: 2Кб
  • Частота: 16 МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
  • Производство: Китай
Отзывы покупателей про Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2)
Валєєв Рустем (21.02.2022)
Отлично работают!
Курмакаєв Олесандр (28.01.2022)
Образец Контролер Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2) все таки заработал, а вообще мой экземпляр это образец халтурной пайки (низкая культура производства, отсутствие контроля качества продукции), лишние перемычки из припоя.
Kostya (02.01.2022)
В описании ошибка: "міксросхеми" нужно заменить "мікросхеми"
admin (04.01.2022)
Спасибо, исправили.
Єлева Павло (12.11.2021)
Гарна ардуїнка. Працює, як треба.
Артем Вікторович (04.10.2021)
Все працює. Чудовий вибір для навчання.
Єдиний недолік, що був на моїй платі, це з нахилом припаєний один роз’єм під піни. Але зараз це не є критичним, так як плати розширення не використовую. Як буде потреба, тоді підправлю.
ТОВ Рістон Ойл (28.05.2021)
Все довольно быстро доставили после оплаты.
Обслуживанием доволен.
Валентин (07.05.2021)
Пришла в Знаменку за два дня. Качеством за такие деньги я доволен. Было только одно НО: сзади флюс вообще не был отмыт, но это исправляется в пару секунд. Всё остальное работает.
Константин (22.01.2021)
Плата нормальная. Обслуживание и упаковка тоже на уровне. Покупкой доволен.
Ардуину использую для управления ШД. Поначалу не мог понять почему при загрузке скетча часто теряется связь с COM-портом.
Без платы драйверов ШД (CNC shield v3) скетчи загружаются нормально, но всякий раз ее вынимать не очень удобно.
Получается, что плата драйверов вносит некоторые искажения, хотя выводы A0 и A1 (RX, TX) в ней не используются. Попробовал другой кабель с ферритвым фильтром, связь с COM-портом стала более стабильной, но не идеальной, иногда порт пропадает.
Владимир (04.12.2020)
Все получено вовремя и работает .))
Олехно Юрий (10.10.2020)
Спасибо всё работает
Александр (21.07.2020)
Отличное качество, всё заработало с первого
раза!
Максим (17.06.2020)
За свои деньги - отличная плата, но есть нюанс: 9 пин не работает в режиме ШИМ, благо была возможность перекинуть на него "цифровую" задачу. Магазин работает отлично. Поскольку плату в проект решил "похоронить", и проект разбирать не буду, то с обменом заморачиваться не стал.
Андрій (19.05.2020)
Просто супер. Дуже якісний клон.
Нюшков Денис (10.03.2020)
Спасибо! Хорошая плата, все качественно выглядит, заработало сразу. Контроллер заменяемый, есть панелька. Отношение цена/качество нормальное. Кого интересует такая плата - рекомендую.
Павел (28.02.2020)
По плате:
Отличная копия арудины, запускается без танцев с бубнами, если планируете работать от USB питания (5v, 0.5mA) (с пк, что конечно не рекомендуется без стабилизатора), то берите хороший удлинитель.
Пайка качественная, но некоторые компоненты не сильно ровно расположены, если есть нормальные навыки то этот можно поправить.
За свою цену плата отличная, рекомундую!
По магазину:
Ребята молодцы, даже придратся не к чему ;)
Все заказываемы комплектующие в запаеных упаковках, мелочь в обычных склейках, коробка порадовала - что бы повредить нужно приложить не малых усилий.
На почту отнесли в день заказ до отправки машины (нп), комплектующие доехала в другую область практически за день.
Спасибо, буду заказывать у Вас и в дальнейшем!
Alex 0975003808 (04.01.2020)
Завелась сразу. Все без проблем....Быстро и точно! Удивил принтерный разьем на плате...Странно...Неужели товарищи китайцы не могут как то договориться и выпускать платки с одним типом разьема? На каждую плату нужно вставлять свой шнур...Дивно!
Сергій Васильович (07.01.2023)
Як на мене, то принтерний роз"єм - це плюс, бо більш робастніший, ніж мікро чи міні USB.
Олександр (06.12.2019)
Доброзичливий компетентний персонал, товар на вигляд відповідає опису. Працеспроможність підтверджена на всих режимах. Буду звертатися ще, респект, рекомендую)
Мосиенко Владислав (07.11.2019)
Все что заказал, в том числе и плата пришло быстро, хорошо укомплектовано, всё рабочее)
Брижко Олександр (12.08.2019)
Заказав товар, багато найменувань, забирав самовивозом.
Все хорошо. Персонал привітний. Сподобалось.
Правда дома підключив ардуінку, а мій сьомий показав мені фігу під кодом 52. Нічого не помогало. Помогло ось це :) цитата з інета -- ",,,,,, удалил usbser.sys версии 6.1.7601.18247 из C: Windows System32 drivers , и переустановленная рабочая версия 6.1.7601.16385 ??? "
може кому прийдеться боротися з непідписаними драйверами - скористуйтесь... цей файл зітріть. а потім він сам запишеться новою версією.
Максим (18.07.2019)
Менеджер перезвонил, уточнил заказ. Оформил, прислал код доставки новой почты. Пришла быстро, с отправкой не тянули. Все работает. Удачи.
Олег (05.04.2019)
Товар соответствует описанию. Обслуживание качественное и оперативное. Спасибо.
Свачій Ігор (23.03.2019)
Акуратно зроблена плата , все працює . класна ціна, магазин відправляє закази блискавично .
Гоменюк Олександр (12.01.2019)
Доставка супер! Дякую. Придбанням задоволений.
Игнатюк Андрей (08.01.2019)
Первый раз заказываю товар в этом магазине. Боялся, что эта недорогая плата не будет работать. Все работает, как и другие устройства, которые я здесь купил. Спасибо за оперативность , качество товара и цены.
Роман Рязанцев (08.01.2019)
Подключил плату к компьютеру. После установки Arduiono IDE плата отобразилась в Диспетчере устройств как Arduino Uno (COM4), раздел Порты (COM и LPT). Однако ScratchDuino её не определяет. Подскажите пож. в чем может быть проблема.
admin (08.01.2019)
Нужно залить в контроллер программу обмена данными с ScratchDuino
какую?, как? Может кинуть ссылку на материалы?
admin (08.01.2019)
Ссылку отправили Вам на почту.
Viktor (05.01.2019)
Соотношение цена - качество отличное. Покупкой доволен. Спасибо за быструю доставку.
Фомский Сергей (21.12.2018)
Использую две таких в паре для быстрых и медленных задач соответственно. Для корректной совместной работы не забудьте объединить землю.
Евгений (12.11.2018)
Что ж, купил я сие чудо на систему управления телескопом, извоял прогу, подключил к Стелариуму. И вот не смотря на то что это не оригинал Ардуинки, работает как часики. После чего стал регулярно покупать разные мелочи, 1 раз была оплошность и то все бысто оперативно исправили. Рекомендую этот магазин не пожалеете!
Фомский Сергей Николаевич (16.07.2018)
Прекрасно работает, качество сборки высокое. Радует цена.
Сергей Николаевич Фомский (31.07.2018)
Купил вторую для работы в паре, и чуда не произошло - она тоже качественно выполнена и тоже работает.
Да, для корректной работы в паре я соединил их GND, иначе шаговик вел себя хаотично. Что при этом я сделал не понимаю, если кому не лень, то поясните.
Михаил Анатольевич (11.06.2018)
Для первого знакомства с Ардуино решил взять китайский клон, т.к. цена оригинала немного кусается. И в добавок к нему взял парочку популярных датчиков. Покупкой доволен. Качество товара высокое. Сервис магазина отличный, оперативно принимают и доставляют заказ.
Олефиренко Андрей (09.06.2018)
Очень оперативно отправили. Персонал молодцы! Все очень оперативно.
Олег Левченко (07.06.2018)
Придбав 2 плати. Все нормально працює. Користуюся IDE Arduino v.1.0.5 з репозиторію EPEL (ОС Scientific Linux 7.5 ~ CentOS 7.5).
Денис (08.05.2018)
Тут уже писали, наверное, но повторюсь. У платы есть некоторые проблемы при работе с шилдами, на которых стоят реле под нагрузку.
В моем случае это был набор для автополива растений от Elecrow, там в комплекте идет шилд для управления насосом и соленоидных кранов. На шилде соответственно 5 реле.
Так вот когда включается насос с нагрузкой (то есть реально качает воду, а не крутится в холостую) - с платой происходит странное.
Реле на шилде могут включаться и выключаться абсолютно рандомно, не смотря на то что скетч простой до боли, и включение там вообще одно.
Пока ищу как решить эту проблему.
Алексей (07.05.2018)
Брал в качестве первого контроллера, не жалею. Качество отличное, спасибо магазину за быстрое оформление и доставку.
Андрей (20.03.2018)
На каком чипе реализовано преобразование USB-UART?
admin (20.03.2018)
Atmega16U2
Владимир Скиба (03.03.2018)
Хороший контроллер. Не пожалел, что взял его как первый.
Сергей (17.02.2018)
Оперативно оформили заказ. Качеством платы доволен, всё работает. Спасибо.
Пацалай Андрій (22.01.2018)
Хоть клон, но работает отлично. Не профессионал в области программирования микроконтролеров, но качество вполне устраивает.
Отлично китайцы умеют делать, плата качественная да и еще за такие деньги. Хороша плата, код заливается легко, хочется работать на этой плате.
Александр (19.01.2018)
Купил плату Arduino Uno Rev3. Подключил ее к компьютеру пробую записать программу, ничего не получается. Компьютер не видит плату выкидывает ошибку. Захожу в диспетчер устройств и там плату невидно. На самой плате при подключении загорается светодиод ON а светодиод L просто себе мигает. На плате не рабочий USB. Что делать?
admin (20.01.2018)
Здравствуйте. Пожалуйста, напишите нам на почту, указанную в шапке сайта, номер заказа - мы с вами обязательно свяжемся
Александр (26.01.2018)
"Купил плату Arduino Uno Rev3. Подключил ее к компьютеру пробую записать программу, ничего не получается. Компьютер не видит плату выкидывает ошибку. Захожу в диспетчер устройств и там плату невидно. На самой плате при подключении загорается светодиод ON а светодиод L просто себе мигает. На плате не рабочий USB. Что делать?"
точно такая же ситуация
admin (29.01.2018)
Свяжитесь с нами и мы заменим контроллер
Юрий Третьяков (16.02.2018)
была точно такая же ситуация, приехл в сервис, заменили микроконтроллер. привез домой, подключил, в лиспетчере устройств появилось устройство, из ардуино среды можно запросить информацию о плате, но при попытке зааплоадить скетч programmer not responding или типа того. отправил новой почтой, заменили. микроконтролеры походу как повезет, но хорошо что сервис отзывчивый.
Natalka (08.01.2018)
У меня ардуинка работает прекрасно) Сервис магазина - просто супер. Заказывала не один раз детали. Мerci
Юрий Васильев (06.01.2018)
Плата дошла вовремя. Качеством доволен на 100 %. Хоть и клон, но работоспособность отличная!
Червоный Сергей (30.11.2017)
сказать могу только одно - все в лучшем виде, вопросов никаких не возникло
Мохонько Александр (16.11.2017)
Все работает, спасибо за сотрудничество
Александр (06.11.2017)
Быстро доставили, для учебных целей пригодится.
Тригуб Алексей Витальевич (24.10.2017)
Работает штатно, как и родная итальянская, приобретённая в этом магазине.
Ирина Петраковская (23.10.2017)
Спасибо, всё быстро пришло. Работает без проблем. Брат очень доволен новым приобретением.
Александр (07.10.2017)
Пришло очень быстро, вчера заказал, сегодня получил. Работает нормально. Качество гораздо выше, чем у Ардуинки с Алиэкспресс. Приятное впечатление осталось, буду дальше здесь заказывать.
Алексей (06.10.2017)
Все отлично работает, быстро доставили, всем доволен
Сергей (26.09.2017)
Получил быстро, работает правильно. Цены лучшие по Украине. Заказывал много деталей, пришли в фирменной картонной коробке от магазина, укомплектовано хорошо. Очень приятно что есть список всех товаров на листе. Легко искать что за модуль я заказал))).
Большое спасибо магазину. Приятно с вами работать!!!
Виталий (20.08.2017)
Все работает точно также как и в итальянском оригинале.
Отличается только неаккуратно припаянными разъемами, но проблем от этого нет.
Черкасский филиал Концерна РРТ (11.08.2017)
Хороший магазин. Цены адекватные.То что нужно было от платы получил.
Александр (21.07.2017)
Проверил с сервой, светодиодом и кнопкой - работает. пока проблем не возникало, качество платы хорошее.покупкой очень доволен.
Спасибо!
Лысак Александр (10.06.2017)
Все ок. Покупкой доволен. Товар доставлен быстро что порадовало. Спасибо. Так держать.
Сергей (12.05.2017)
Давно работаю с этим магазином.
1.Быстрая связь с клиентом
2.Оперативная отправка товара
3.Качественная упаковка
4.Хороший товар(несмотря на то что это клон)
5.Магазин качественно выполняет гарантийные обязательства - был один случай гарантийной замены товара, отреагировали быстро, замену получил на следующий день.
В целом я очень доволен, и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество в том же духе))
Владислав (07.05.2017)
Все пришло очень оперативно. Оплатил через фирму, в 6 вечера увидели денюжку, сразу же отправили. Уже на следующий день в обед получил посылку в г.Черкассы.
По поводу платы: выглядит супер(моя первая arduino). Если бы до этого не прочитал что оригинал идет в фирменной коробке и какой то там наклейкой, то явно решил что это он!
PS. Даже надпись "arduino" присутствует!
Влад (06.05.2017)
Днепр, по поводу доставки - 2 дня. После оформления заказа сразу позвонили и в тот же день отправили.
Долго искал нормальную ардуинку - и вот нашёл. Огромное спасибо. Все разъемы digital стоят под углом примерно 70 градусов, но это на работу никак не влияет. Драйверов никаких не ставил, подключил, написал скетч на моргание светодиода (первая ардуинка, нуб в радиоелектронике) и всё прошло успешно.
Бойчук Леонид Иванович (05.05.2017)
Сервисом магазина и скоростью доставки очень доволен. Не смотря на то что, плата китайская проблем с установкой и применением не было. Есть небольшой нюанс - иногда пропадает контакт в миниUSB разъеме. Желательно комплектовать плату не таким жестким USB кабелем.
Simon (20.04.2017)
Все работало прекрасно недели три. После трех недель работы на устройстве, подключил её снова к компьютеру для того, чтобы перепрограммировать. Но она почему-то теперь не обнаруживается по USB. Компьютер никак не реагирует на подключение. (Пробовал разные кабеля, разъемы и даже компьютеры - все тесты указывают на плату). В диспетчере устройств не появляется COM порт. При этом, сама плата продолжает беспроблемно работать на нужном устройстве, и если подключить её RX/TX к комьпьютеру через UART - можно читать все отладочные сообщения. Что может быть? Куда копать?
admin (24.04.2017)
Копать в нашем направлении) Заменим или отремонтируем.
Іван (13.03.2017)
Це мій перший Arduino, перед покупкою багато інформації перечитав. Я трохи поспішав, тож у офісі особливо розпитати не встиг, однак моє прохання перевірити плату при мені - виконали, за що велике дякую.)
Розглядаючи придбання вже вдома, почав хвилюватися, що мені "підсунули" (в гарному сенсі)) оригінальну плату замість замовленого і сплаченого клону, настільки гарно він зроблений. Однак занурившись у інтернет я переконався що це все ж таки клон: різниця у кольорі плати (у оригіналу вона більш світло-блакитного, аквамаринового кольору), задня частина майже повністю зафарбована білим (у оригіналу лише наполовину), логотип UNO лише обнесений пунктирним овалом (у оригіналу він виконаний у повністю залитому білим овалу).
Тож дякую за обслуговування! Сподіваюсь завітати до Вас іще багато разів.)
Віктор (01.03.2017)
Все ок, далеко не спец, але задоволений.
Уявляв собі трохи бльішою, а коли прийшла то здивувався) маленька платка. за такі гроші чудовий конструктор для дорослих.
а її розмір чудовий + для проектів!!!
Goosyara K. (17.02.2017)
Довольно неплохой вариант для старта
александр Соловьев (11.02.2017)
качество сборки хорошее.
Ільченко Борис Петрович (26.01.2017)
Посилку отримав досить оперативно. Контроллер працює нормально (спробував стандартні скрипти для світлодіодів, датчика температури, джойстика). Девайсом задоволений. Дякую.
Михайлишин Роман (07.01.2017)
Купил клон ардуино UNO на mega16U2+atmega328.
Всё отлично.Отправка быстрая.
Для стабильной работы на ХР лучше ставить софт ардуино ранних версий.
поставил 1.0.1.
Но китайцы видимо плохо смывают флюс.пришлось промыть зубной щёткой и спиртом,был белый налёт на выводах mega16U2.
Эдуард (05.01.2017)
Отличная плата.
Сервис магазина на высшем уровне.
Евгений (12.12.2016)
От 12 вольт сгорает
admin (12.12.2016)
От 12В работает, если не превышать максимальную рассеиваемую стабилизатором напряжения мощность.
Вячеслав (03.10.2016)
Испортился магазин ((( Раньше сколько ни заказывал - все ок. А сейчас прислали б/у плату UNO. Все грязная, тряпкой неаккуратно вытертая. Что за люди.
admin (03.10.2016)
Очень не приятно, что "постоянный клиент" пишет такой отзыв. Дорогой наш друг - мы работаем честно и не занимаемся такими дешевыми трюками, как продажа БУ плат под видом новых. Поверьте, мы МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ РАБОТАТЬ ЧЕСТНО. Для продажи всяких некондиционных товаров у нас имеется раздел "РАСПРОДАЖА". Вероятно, плата изначально была плохо промыта китайскими умельцами. Ну бывает такое - мы без проблем можем заменить вам ее. Не понятно только, почему вы так поступаете - пишите негативный отзыв вместо того чтоб связаться с нами и решить проблему. Тем более что вы у нас уже покупали что-то. Странные вы, господа, люди... Нет слов..
Извините но писал - ответ не поступил
admin (03.10.2016)
Возможно - пропустили ваше письмо. Пожалуйста, напишите нам на почту с указанием номера заказа -мы вам предложим вариант решения проблемы. Спасибо
Ткаченко Роман Сергеевич (01.08.2016)
Все хорошо работает, это моя первая плата Arduino, доволен.
Герц Андрій Іванович (20.07.2016)
Все оперативно і якісно.
Рыбальский Максим Русланович (09.07.2016)
Не знаю у кого как, но я сначала подумал что мне по ошибке прислали оригинал) функционирует на 100%, спрашивается: зачем переплачивать покупая оригинал?
рекоммендую для нищебродов или просто для начинающих
Валерий (27.06.2016)
Сделал покупку впервые в этом магазине,всем очень доволен,к товару претензий нет,обслуживание на высоте,информационная поддержка+,буду еще заказывать,всем рекомендую!
Михаил (13.06.2016)
Лебединський Максим (04.06.2016)
Отправили оперативно. Все работает и никаких проблем не возникает.
Высоцкий Андрей (27.05.2016)
Сделал покупку впервые в этом магазине,всем очень доволен,к товару притензий нет,обслуживание на высоте,информационная поддержка+,буду еще заказывать,всем рекомендую!
Сардаров Александр (22.05.2016)
все в порядке
Алексей (21.05.2016)
Всё работает. Отправили быстро. Упаковка отличная
Сергій (13.05.2016)
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Клон Arduino Uno Rev3 с кабелем USB.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Александр (06.05.2016)
Приятно сотрудничать, продолжаем работать
Виталик (02.05.2016)
Скорость доставки просто супер. В пятницу оплатил, через 2 часа уже посылка была отправлена новой почтой и на следующее утро уже была доставлена. Спасибо!
Андрей Воропай (01.05.2016)
Работает. Сборка не такая аккуратная как оригинала, есть элементы припаянные криво, но... работает.
Максим (26.04.2016)
Работает как нужно
Выглядит очень аккуратно и красиво
Дубров Руслан Анатольевич (24.04.2016)
Многие писали про не качественную пайку и кривые разъемы. В моем ничего подобного замечено не было. С Arduino IDE тоже никаких проблем. Вообщем рекомендую
admin (25.04.2016)
Конечно, бывают и проблемы - но редко и для этого есть гарантия. Просто как правило пишут отзывы только негативные - а когда все хорошо, то и писать не хочется или забывается. Благодарим за отзыв!
Стукаленко Николай Сергеевич (23.04.2016)
Ребята, спасибо, работает. Взял этот девайс для тренировок и тестирования возможностей. Проблем нет. Учусь.
Сергій (21.04.2016)
Дякую за оперативність, отримав на наступний день після замовлення. Підключив DHT11 все працює.)
Роман (07.04.2016)
Контроллер работает нормально, пока сбоев не было. Некоторые компоненты неровно припаяны, но для меня не критично.
Лобашевский Дмитрий (26.02.2016)
Все работает, с ребенком сейчас робота собираем на нем.
Доставка как всегда быстрая.
Ігор Яценко (21.02.2016)
Работает нормально, я правда не работал с оригиналом поэтому не могу сравнивать, однако исходя из моего личного опыта такая же плата фирмы DFRobot работает лучше, проявляется это при подключении большого количества датчиков.
Makedon41k (20.02.2016)
Заказал и уже на следующий день получил что очень меня порадовало, плата рабочая ,проверил все замечательно работает ,подключение к компьютеру прошло без проблем, не потребовалось искать не каких стороних драйверов итд , минус очень криво спаяны выходы , выходы от А0 до А5 шатались но это легко исправил паяльником при подключение шилда есть не большие проблемы приходиться со всех сторон внимательно смотреть чтобы ножки попали куда надо и не загнулись , не знаю может это у меня такая попалась , но все равно я доволен покупкой цена хорошая и доставка быстрая ,буду и дальше покупать только здесь
Махиня Петро Петрович (13.02.2016)
Оперативная доставка!! Запустил, проверил всё работает, покупкой очень доволен. Буду еще у Вас заказывать.
Михаил Челноков (31.01.2016)
Плата выглядит как оригинальная, работает отлично.
Беликов Даниил Юрьевич (07.01.2016)
Всё отлично. За свои деньги оправдывает ожидания на 100%. Не пожалел. Брал как начинающий.
Игорь (10.12.2015)
Спасибо вам и китайцам - плата работает как надо, доставка Новой Почтой быстрая.
Роман Петровский (02.12.2015)
Плата рабочая, доставка быстрая, спасибо!
Никита (21.11.2015)
Доставили быстро. На след. день после заказа уже прибыл в отделение. Плата качественная. По размерам меньше, чем я себе представлял :) Все хорошо работает. Советую.
Печерный Игорь Иванович (15.11.2015)
К качеству товара претензий нет. Плата заработала сразу.
Денисюк Роман Богданович (06.11.2015)
Цікава штука. Доставка швидка - магазин рекомендую.
Клон хоч і клон - працює без проблем.
Поки що серйозних експериментів не ставив.
Литвинов Александр Александрович (27.09.2015)
Качество сборки, пайки хорошее. Взял у знакомого оригинальную ардуино - они почти неразличимы, только на ориг. диод питания и диод с 13 ноги красный, а на реплике, соответственно зеленый и желтый. На пару градусов повернут разъем питания, но на оригинале тоже не все ровно припаяно - на градус-два повернут резонатор. Программно еще вдоль и поперек не тестировал, но пару скетчей запускал - все работает.
Ущаповский Андрей (06.09.2015)
Дуже хороша плата.
Жодних проблем із освоєнням.
Жидков Андрей (14.08.2015)
Приятно работать. Заказал набор всякого, еще не все попробовал, но работа с клиентом на высоте.
Головатый Владимир Михайлович (19.07.2015)
Все работает!
Ярослав (13.07.2015)
Легка в роботі і компактна відладочна плата. Повністю задоволений.
Глазков Алексей Сергеевич (28.06.2015)
Все прекрасно работает. Заказ выполнен за два дня. Спасибо.
Александр (27.05.2015)
На этом контроллере собрал систему управления включением глубинного насоса на 220В. Из внешников:
1) блок питания на 7.5 В,
2) экран с кнопками, который одевается сверху на контроллер,
3) часы RTC с батарейкой,
4) реле на 10 А,
5) датчик тока на 30 А (нужен был на 5А) - в магазине есть только на 30 :(
Весь комплект рабочий - претензий нет. Есть тонкость - реле управляет контактором с катушкой на 220В. Первоначально при включении / отключении катушки контактора возникала помеха, которая сбивала часы и иногда подвисал процессор. Решилось установкой RC-цепочки (0.47 мФ + 100 Ом) параллельно катушке, такую же поставил параллельно контактам пускателя. Установил ферритовое кольцо на I2C интерфейс связи с часами RTC. Спасибо магазину за оперативность и надежный ассортимент!
Александр (26.05.2015)
Собрал на этом контроллере схему управления скважинным насосом на 220В. Из внешников:
1) экранчик с кнопками на борту, одевается сверху на контроллер, 2) датчик тока на 30 А (нужен был на 5 А, но в магазине другого не было - рабочий ток насоса 2.5-3 А)
3) модуль с реле на 10А, который коммутирует пускатель насоса
4) часы реального времени с батарейкой
Все работает!!! Датчик тока тоже особых проблем не вызвал. Просто нужно оценивать максимум за 1 секунду, например, а использовать значения за прошлую секунду. Чувствительности (для моей задачи - это +/- 0.2 А) хватает.
Проблема только одна- есть с наводка от катушки пускателя - сбрасывались часы RTC. Решилось установкой RC-цепочки параллельно катушке пускателя. Спасибо магазину за профессионализм и широкий выбор комплектующих. Даттики тока должны быть на все 3 градации 5, 20, 30 А :)
Чеголя Сергей Васильевич (09.05.2015)
Спасибо! все работает!
Кравчук Александр (20.04.2015)
Все працюэ!Я задоволений!
Игорь (08.04.2015)
Все отлично! Работает. Отгрузили быстро.
Спасибо!
Юрий (17.03.2015)
Когда будет в наличии?
Роман Потятинник (10.03.2015)
Поки все запустилось. Працює нормально.
Анатолий (09.03.2015)
Какая разница между Клоном Arduino Uno Rev3 и Оригиналом?
admin (09.03.2015)
http://arduino-ua.com/art11-Otlichiya_originalnih_italyanskih_plat_ot_kitaiskih
Анатолий (10.03.2015)
спс
Соколовский Виктор (06.03.2015)
Товар хорош. Сервис отличный.
Спасибо.
Роман (25.02.2015)
Дякую магазину за оперативність!
Все дуже швидко і якісно.
Головатый Владимир Михайлович (19.02.2015)
Спасибо.
Все работает.
Будем еще обращаться.
Дмитрий (10.02.2015)
Отличная плата. Оправдала все мои ожидания.
За сервис, магазину отдельный плюс)
Олег Ежиков (07.02.2015)
К качеству претензий никаких, работают оперативно, спасибо, ребята!
Дмитрий (01.01.2015)
Заказал 29-го декабря. Приехала уже 30-го не смотря на ужасную погоду и состояние трасс.
Плата тоже отличная! Клон прекрасен. Все работает отлично и без нареканий.
Магазину большой плюс за качество и скорость работы!
0x0000007F (20.12.2014)
1. Замовив у четвер уночі
2. В пятницю зранку передзвонили і відправили
3. Вже в суботу замовлення було на руках (Львів)
4. Вартість доставки Нової пошти туда 50 грн.
5. Плата приїхала в невеликій (дуже міцній) коробці.
6. Була закутана в тоненький шар клійонки, але через міцність самої коробки їй нічого не зашкодило.
7. В комплекті був ЮСБ кабель+плата+товарний чек (без печатки)
Невеликі ціни, хороший сервіс.
Дякую.
Aлександр Ивахненко (23.01.2015)
Невеликі? Серьезно? Для реплики то...
Алексей (09.12.2014)
Запустил , проверил всё работает и всё совместимо , пока проблем не возникало , покупкой доволен.
Антон (25.11.2014)
Спасибо, за оперативную доставку!
Вопрос относительно производителя. Это итальянский клон или китайскийй? Просто написано что сделано в Италии.
admin (28.11.2014)
Китай, просто сделано хорошо )
Масолов Игорь (08.11.2014)
Пока попробовал не все, но то что пробовал работало хорошо. Пришла посылка быстро и аккуратно упаковано, в плотной картонной коробочке.
Анатолий (04.11.2014)
Радует оперативность, сегодня заказал, оплатил, завтра получил при условии доставки Новой почтой. Очень быстро, работают. Так держать!
Александр (01.11.2014)
Для начинающего конструктора то что доктор прописал, Я очень доволен, правда проект только на стадии зборки!!
Slava (31.10.2014)
Приобрел этого китайца в данном магазине - доволен как слон - сэкономил денег и все работает как положено. Куплю таких еще - у меня несколько проектов.
Павел Пухкало (24.10.2014)
Всё хорошо работает, претензий к качеству нет.
Сергей (13.10.2014)
Вранье "Рабочее напряжение 7-12v" подключил 12 вольт 2 раза на третий пошел малюсенький дымок и всё приехали
Slava (31.10.2014)
А Вы точно 12 вольт подключили, а не 12.5, к примеру?
Я бы так не рисковал. Заявленому даже у оригинала лучше не верить. На максимумах работать стремно. У меня лично батарея после зарядки выдает вместо 12 вольт все 13.
Star (15.09.2014)
У меня с питанием все ок, 5В и 3.3В в норме, качество сборки хорошее, если придираться то можно найти небольшие огрехи, типа несовсем ровно припаян разьем питания, гребенки совсем немного совмещены относительно друг-друга. Но это никак не влияет на работоспособность, а разница в стоимости существенная.
Покупкой очень доволен, доставка в тот же день приятно порадовала.
Maks F. (09.08.2014)
Работает все!) выход 3.3В не подводил!! Выдает стабильных 3.27-3.28В при токе до 20мА когда платка питается от USB шнурка.
Худолей Сергей Сергеевич (22.07.2014)
Все работает но есть ньюансы с 3.3В выходом - nRF24L01 от штатного 3.3В пина не хочет принимать сигнал, только отправляет. Подключил 3.3В от другой платы - заработало. На заметку так сказать.
Есть вопросы по "Arduino Uno Rev3 (ATmega16U2)" ?
