Новая. Проблема - немного помята упаковка. Arduino Nano это маленькая, самодостаточная плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного кабеля USB использует Mini-B USB. Как создать робота на базе Arduino Nano можно почитать в разделе Статьи. Кабель USB в комплекте не идет. Питание Arduino Nano может быть запитана от Mini-B USB разъема, 6-20В нерегулируемого внешнего источника питания (пин 30) или 5В стабильного внешнего питания (пин 27). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением. Для экономии энергии микросхема FTDI FT232RL на Ардуино Нано запитан только если плата питается от USB. В результате, если плата питается от внешнего источника питания (не-USB), выход 3.3В (который обеспечивается FTDI) недоступен. Так же RX и TX светодиоды будут мигать, если на цифровых пинах 0 и 1 подается логическая единица. Память ATmega328 имеет 32 кБ памяти (из них 2 кБ занято загрузчиком), 2кб SRAM и 1кБ EEPROM. Характеристики
Как создать робота на базе Arduino Nano можно почитать в разделе Статьи. Кабель USB в комплекте не идет. |
