Анализатор спектра 100 кГц-960 МГц с сенсорным экраном 2.8 дюйма
код: DPC638
Доставка по Украине
Отзывы
Векторный анализатор спектра tinySA предназначен для работы в диапазоне частот от 100 кГц до 960 МГц. Анализатор собран в черном корпусе с экраном TFT, разрешением 320x240 пикселей и диагональю 2/8 дюйма. Анализатор питается от встроенного аккумулятора ёмкостью 500 мАч. Область использования: радио, телекоммуникации и научные исследования. TinySA позволяет проводить анализ сигналов и спектральный анализ, а также сохранять и загружать собранные данные для последующего анализа. Встроенная батарея заряжается через USB разъём. В комплект входят антенна и кабели для подключения.
Код производителя: TINYSA
Пользовательский интерфейс:
Разрешение дисплея 320*240 пикселей
Диагональ экрана 2.8 дюйма
16 бит на пиксель RGB
Резистивное сенсорное управление
Управление поворотным переключателем
Управление последовательным портом USB
Дополнительный порт TTL USART (ПО еще не реализовано) на внутренней печатной плате
Линейный источник питания для предотвращения шума переключения.
Характеристики режима низкого входного сигнала:
Диапазон входных частот от 100 кГц до 350 МГц
Входное сопротивление 50 Ом при установке входного затухания на 10 дБ или более.
Выбираемое ручное и автоматическое входное затухание от 0 дБ до 31 дБ с шагом 1 дБ
Абсолютный максимальный уровень входного сигнала без затухания +10 дБм
Абсолютная максимальная входная мощность с затуханием 30 дБ +20 дБм в течение короткого периода
Точка пересечения входных продуктов модуляции третьего порядка (IIP3) с 0 дБ затухание +15 дБм
Точка компрессии 1 дБ при +2 дБм с затуханием 0 дБ
Разрешение детектора мощности 0.5 дБ и линейность в зависимости от частоты +/-1 дБ
Абсолютная точность уровня мощности после калибровки уровня мощности +/- 1 дБ
Наименьший различимый сигнал при использовании полосы разрешения 30 кГц -102 дБм
Точность частоты равна выбранной полосе разрешения
Фазовый шум -90 дБ/Гц при смещении 100 кГц и -115 дБ/Гц при смещении 1 МГц
Динамический диапазон без паразитных составляющих при использовании полосы разрешения 30 кГц 70 дБ
Ручной выбор фильтров разрешения 3, 10, 30, 100, 300, 600 кГц. Автоматический выбор одного из 57 фильтров разрешения.
Разрешение на экране 145 или 290 точек измерения.
Скорость сканирования более 1000 точек/секунду с использованием фильтров с самым большим разрешением.
Автоматическая оптимизация фактических точек сканирования для обеспечения покрытия всего диапазона сканирования независимо от выбранной полосы разрешения
Опция подавления паразитных составляющих для оценки того, генерируются ли определенные сигналы внутренне или фактически присутствуют во входном сигнале
Характеристики режима высокого входного сигнала:
Диапазон входных частот от 240 МГц до 960 МГц
Поскольку входной полосовой фильтр отсутствует, сильные сигналы за пределами диапазона от 240 МГц до 960 МГц могут вызывать искажения внутриполосных сигналов
Точка пересечения входных продуктов модуляции третьего порядка (IIP3) -5 дБм
Точка компрессии 1 дБ при -6 дБм с затуханием 0 дБ
Самый низкий различимый сигнал при использовании полосы разрешения 30 кГц -115 дБм
Динамический диапазон без паразитных составляющих при использовании полосы разрешения 30 кГц 50 дБ
Выбираемые (автоматические и ручные) фильтры разрешения 3, 10, 30, 100, 300 и 600 кГц
Дополнительный входной аттенюатор с зависимостью от частоты от 25 дБ до 40 дБ. Ошибка уровня мощности при активации этого аттенюатора увеличивается до +/- 15 дБ
Скорость сканирования более 1000 точек/секунду при использовании фильтров с наибольшим разрешением.
Характеристики режима низкого выхода:
Синусоидальный выход с гармониками ниже -40 дБ от основной гармоники
Диапазон выходных частот от 100 кГц до 350 МГц
Выходной уровень выбирается с шагом 1 дБ в диапазоне от -76 дБм до -6 дБм
Опциональная АМ, узкая ЧМ и широкая ЧМ модуляция или медленное качание в выбираемом диапазоне частот
Характеристики режима высокого выхода:
Выход прямоугольной волны
Диапазон выходных частот от 240 МГц до 960 МГц
Выходной уровень выбирается с переменным шагом в диапазоне от -38 дБм до +13 дБм
Опциональная узкая ЧМ и широкая ЧМ модуляция или медленное качание в выбираемом диапазоне частот
Характеристики опорного генератора:
Дополнительный выход прямоугольной волны с основной гармоникой на уровне -25 дБм, подключенный к высокому входу/выходу
Частота может быть установлена на 1 МГц, 2 МГц, 4 МГц, 10 МГц, 15 МГц или 30 МГц.
Характеристики аккумулятора:
Время зарядки максимум 1 час при минимальном токе 500 мА или через USB-зарядное устройство
Работа при полностью заряженном аккумуляторе не менее 2 часов
Комплектация:
Отзывы покупателей про Анализатор спектра 100 кГц-960 МГц с сенсорным экраном 2.8 дюйма
Есть вопросы по "Анализатор спектра 100 кГц-960 МГц с сенсорным экраном 2.8 дюйма" ?
