Миниатюрный автономный трекер GF-21, позволяющий отследить его месторасположение при помощи мониторинга доступных сетей позиционирования (GPS, AGPS, LSB и WiFi). Мобильное приложение и сайт поддержки позволяют определять его местоположение, удаленно управлять трекером: переводить трекер в режим сна и активировать его, совершать звонки на трекер и прослушивать окружающее пространство, задавать границы зоны охраны. Трекер полностью автономен и может находиться в режиме сна до двух недель и до недели в активном режиме (зависит от уровня сигнала сетей и удаленности от них).
Основные функции:
Электронное напоминание о пересечении границ охранной зоны: когда трекер пересекает границы заданной зоны мобильное приложение немедленно получает напоминание о въезде и выезде
Множественное точное позиционирование: для обеспечения наиболее точного позиционирования используются сети WIFI, позиционирование LSB, GPS и AGPS. Выбор соответствующего метода происходит автоматически, в зависимости от среды местоположения для достижения максимального энергосбережения и быстрого и точного позиционирования.
Позиционирование WIFI: позволяет точно позиционироваться в тех случаях, когда другие методы недоступны. Например: подземная парковка, крытая парковка и туннель
Портативный: этот продукт небольшого размера, легкий по весу и очень удобен для переноски
Встроенный сильный магнит для крепления на металлические поверхности
Важно! В трекере используется SIM-карта формата nano-SIM. SIM-карта должна быть в таком формате изначально - применять в трекере обрезанные карты не допускается!
Перед каждым использованием трекера его необходимо полностью зарядить - это исключит возможность внезапной потери связи с трекером.
Доступные режимы работы трекера:
Отслеживание в реальном времени, запись истории перемещения, охранная сигнализация, электронный забор, несколько режимов энергосбережения, сигнализация с низким энергопотреблением, дистанционный выключатель.
SOS Call for Rescue: В случае чрезвычайной ситуации нажмите клавишу SOS что бы отправить вызов и информацию о помощи
Потеря устройства: поиск устройства в мобильном приложении или на сайте поддержки по последнему известному местоположению.
Электронное напоминание о пересечении границ зоня безопасности: когда трекер пересекает границы заданной зоны мобильное приложение немедленно получает напоминание о въезде или выезде от трекера.
Шагомер: для измерения данных ходьбы пользователя.
Будильник: время срабатівания устанавливается приложением Guardian Mobile Phone
Двусторонний вызов: звонки с пользователями по номеру из адресной книги.
Режим защиты от помех класса: установите временной диапазон отсутствия помех через приложение мобильного телефона и защитите от входящих звонков
Удаленный мониторинг: Включается высокочувствительный микрофон, который отслеживает окружающий звук в режиме реального времени в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Функция выключения и перезапуска устройства может быть реализована с помощью мобильного приложения
Интеллектуальное энергосбережение: своевременное выключение/включение GPS и загрузки данных.
Мобильный клиент/микромессенджер/компьютерная сервисная платформа, режим мультиконтроля
Модель: GF-21
Размер корпуса: 40 х 26 х 13 мм
Ёмкость встроенного аккумулятора: 500 мАч
Автономное время работы:
Время в режиме ожидания: 12 дней
Время в активном режиме: 4-6 дней.
Точность позиционирования: 10-50 метров.
Диапазон записи: 80 квадратных метров
Поддержка карт памяти: TF-карта 8/16 ГБ (не входит в комплект)
Доставка уведомлений: WEB страница сайта, мобильное приложение, SMS
Частота сотовой сети: 850/900/1800/1900 МГц
Напряжение зарядки: не более 5 В
Рабочая температура: от -20 до +85 °C
Режим позиционирования: WIFI, LBS, GPS и AGPS
Встроенная память: 1024 МБ
Время позиционирования от начала работы: 20 секунд
Поддерживаемые страны: доступно по всему миру
В комплект поставки входят:
1 х GPS-локатор
1 х USB-кабель для передачи данных
1 х Инструкция по использованию
Отзывы покупателей про Миниатюрный GPS трекер GF-21 (черный)
Влад (24.07.2019)
Чёрные трекеры выглядят круто.
Всё работает, голосом связывается, в приложении и на сайте у gps123 показывается.
Одно не понял - как ни пытаюсь поменять часовой пояс (смс/сайт/андроидное приложение), по нажатию кнопки power оно голосом всегда говорит время по китайскому GMT+8.
Тут что-то поминается: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2177391-The-best-GPS-Tracker-IMO-RF-V16/page40
"To use RF-V16 with personnal traccar server, you must send this SMS sequence to RF-V16 :
ip,xxx.xxx.xxx.xxx,port,5013,plmn,tcp#
xxx.xxx.xxx.xxx is your fixed ip WAN address.
5013 is the default tcp port for traccar and H2 protocol (see traccar doc)
Configure your router with NAT service for WAN IP address (port 5013 and 8082) to your local IP server address port 5013 (for TCP RF-V16 data) and port 8082 (for Traccar web service).
The sequence like "apn,id.wialon.net,user,,pd,,pip,193.193.165.166,pp ort,20275#" is for reconfigure RF-V16 APN GPRS acces. It is not for reconfigure server acces.
1) Ни где не нашел подробного описания, к примеру откуда взята эта информация : «Если трекер отвечает на СМС, но не отправляет свои данные на сайт (при условии, что включен трекинг командой gon#), возможно на СИМ карте не установлена APN точка доступа оператора, для ее установки отправьте команду apn,yourapn#, где yourapn точка доступа вашего оператора, например, для lifecell команда будет выглядеть так: apn,internet#»
В инструкции нет ни слова про APN
2) прибор лежит на улице под открытым небом и постоянно прыгают координаты в программе при чем плюс-минус 60метров я уже не беру во внимание, он очень часто показывает что до прибора 4км(хотя он находится в 20метрах от меня)
1. В самом конце инструкции, там где FAQ об этом сказано. Да и сами мы с этим сталкивались.
2. В городе могут прыгать координаты из-за зданий, рельефа. На открытой местности должно показывать с точностью до нескольких метров.
"Хелп читать хоть раз стоит ))"
я бы сказал не раз )
Работает вполне достойно единственно была проблемма со стартом - устройство заработало только после ресета ( изначально пришло не работаюше ) В целом доволен.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Небольшой ремешок-липучка для крепления блочков и модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 12 см. Одна сторона полностью мягкая, другая полностью из крючочков.
10ти сантиметровый переходник мама-мама (от края одного разъема до края другого). Используется для подключения серв, приемников к полетным контроллерам и пр.
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Антивибрационная платформа используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
134 грн
