74 грн
Отзывы (1)
Медная самоклеющаяся лента шириной 5 мм и длиной 10 метров. Спектр применения медной ленты достаточно широк. Ее используют как для защиты электрического оборудование от помех, шумов и наводок, так и для создания и восстаноления печатных плат.
Отзывы покупателей про Медная самоклеющаяся лента 5мм (рулон 10м)
Ольга (06.08.2022)
Гарна мідна стрічка - проводить струм, легко клеїться, легко відриваєтьсявідрізається. Підходить для паперових електросхем
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из...
Припой ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичный (не содержит в составе кадмий, в отличие от припоя Вуда), легкоплавкий. Температура плавления данного припоя, приблизительно начинается от 94С. В связи с этим, данный припой отлично подходит, для пайки пластиковых разъемов, микрофона...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Набор черных термоусадочных трубок HST-100B длиной 100 мм в пластиковом органайзере. Всего в наборе 100 трубок диаметром от 1.5 мм до 13 мм.
147 грн
