913 грн
Отзывы (3)
Цифровой мультиметр UNI-T UT-39B применяется на производстве, в мастерских и в бытовых целях, имеет базовый набор функций, большой экран, ударопрочный корпус, функцию HOLD для фиксации показаний, может измерить емкость конденсатора, в диапазоне от 1 nF до 20 µF. Диапазон для измерения постоянного напряжения: от 2 В до 1000 B. Диапазон для переменного напряжения: от 200 мB до 750 В. Диапазон измерения постоянного и переменного тока: от 200 мкA до 10 A. Диапазон измерения сопротивления: от 200 Ом до 200 MОм. Мультиметр имеет специальные плавкие предохранители для защиты от поражения электрическим током. Еще одним достоинством является функция диодного теста и функция тестирования биполярных транзисторов. При этом в отличие от аналогичных приборов, для данных действий совершенно не нужны дополнительные приспособления, в виде адаптеров. Все необходимые разъемы находятся на корпусе устройства.
Мультиметр UNI-T UT136C+ - предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, относительной скважности импульсов, температуры, а также тестирования диодов и прозвонки цепи. Имеется функция удержания данных (HOLD) и...
Универсальные усиленные щупы для мультиметра. Длина проводов 95 см. Разъёмы подключения к мультиметру имеют форму, исключающую излом проводов в месте их выхода из разъёма. Очень удобны заостренные концы щупов, позволяющие надежно их фиксировать на измеряемых контактах и дорожках. Щупы...
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
39 грн
