Кнопка DIP 4-pin 6x6x5мм
код: SKV125
2 грн
  • Отзывы (18)
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
  • диапазон температур: -20 ºС ... +60 ºС
  • сопротивление контактов: 30 мОм
  • максимальное напряжение: 250В (в течение 1 минуты)
  • лимит нажатий: 10 000
  • Ширина х глубина х высота: 6мм х 6мм х 5мм (указана общая высота кнопки)
Отзывы покупателей про Кнопка DIP 4-pin 6x6x5мм
Левченко Олег Євгенович (22.06.2024)
Дякую, все прекрасно працює.
KrisSik (06.06.2022)
Працює, все ок)
Николай (17.05.2021)
Добрый вечер. У этих кнопок 4-е контакта - подразумевает ли это, что в кнопке две независимые контактные линии? Или она замыкает все ножки друг с другом?
admin (17.05.2021)
Добрый день, да, кнопка имеет 2 независимы линии, но которые замыкаются одновременно.
Андрей (18.11.2020)
Вечер добрый. Есть ли такие кнопки, с фиксацией в замкнутом положении?
admin (19.11.2020)
К сожалению таких кнопок нет в наличии.
GONAD (27.03.2020)
Кнопка как кнопка -- жмакается чётко.
LegOS (19.03.2017)
Підкажіть, будь ласка, до якої з ніжок кнопки підключати живлення, а яку до цифрового входу на Arduino чи це немає значення?
admin (21.03.2017)
Это зависит от выбранной Вами схемы. Для кнопки нет разницы на какой контакт какой сигнал подключать.
Слава (15.02.2017)
На момент замовлення, назва - "Кнопка", фото кнопки було з довгими ніжками.
Прийшли SMD-кнопки, змінилося і фото на сайті.
Замовляв для макетної плати - використовувати неможливо
Андрей (04.02.2017)
Настолько короткие ножки, что невозможно подключить к breadboard..
Юра (26.12.2016)
Можете указать высоту толкателя кнопки?
admin (28.12.2016)
Высота толкателя 1,4мм
Отшельник (29.07.2015)
"максимальный ток: 250В (в течение 1 минуты)"
Не правильное выражение. Ток в Амперах. А вот его-то в характеристике и не хватает
Артур (17.09.2020)
Неправильное.
Николай Игнатишин (16.04.2015)
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Олег (02.03.2015)
Кнопка фиксируется в замкнутом положении?
admin (05.03.2015)
нет, не фиксируется
Есть вопросы по "Кнопка DIP 4-pin 6x6x5мм" ?
