445 грн
от 2 шт.
435 грн
от 3 шт.
425 грн
Отзывы
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: металлик
Масса: 0.75кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Точка плавления, °С 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
Прочность при растяжении не менее 52 МПа
Относительно удлинение не менее 925%
Прочность при изгибе 70 МПа
Модуль эластичности 2100 МПа
Плотность 1,27 г/см3
Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.75кг Металлик
Есть вопросы по "coPET пластик 1.75мм 0.75кг Металлик" ?
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Термоковрик для 3D-принтера избавит Вас от необходимости использования специального скотча для подготовки зоны печати 3D принтера, обеспечит зеркальную нижнюю поверхность детали, прекрасное спекание стартовых слоёв и легкое отделение детали от поверхности термостола. Кроме удобства печати...
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать....
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
17 грн
