496 грн
от 2 шт.
488 грн
от 3 шт.
480 грн
Отзывы (1)
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: натуральный
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Точка плавления, °С 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
Прочность при растяжении не менее 52 МПа
Относительно удлинение не менее 925%
Прочность при изгибе 70 МПа
Модуль эластичности 2100 МПа
Плотность 1,27 г/см3
Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Новый органайзер INTERTOOL BX-4019 предназначен для компактного хранения мелких инструментов, запчастей, радиокомпонентов и прочих деталей. Он поможет навести порядок и освободить полезное пространство в любой мастерской, гараже или подсобном помещении. Корпус изготовлен из прочного пластика,...
1 149 грн
