365 грн
от 2 шт.
355 грн
от 3 шт.
345 грн
Отзывы (1)
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик синего цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
Произведено в Украине. Безопасность и соответствие ТУ подтверждены заключением Санитарно-эпидемиологической службы Украины.
толщина нити: 1.75 мм (максимальное отклонение +-0.02 мм)
цвет: синий
масса: 0.75 кг
катушка: пластиковая
срок годности: 24 мес
цвет: на выбор. Если нужен нестандартный цвет - подберем.
АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластик черного цвета для печати на 3D принтере. Диаметр 1.75 мм, масса 0.75 кг, температура 195-240°С. Отличается высокой спекаемостью слоев, глянцевой поверхностью
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
36 грн
