10 грн
от 3 шт.
9 грн
от 10 шт.
8 грн
Отзывы (10)
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Материал корпуса: стекло
Сопротивление: 100 КОм с точностью ±1% при температуре +25 °C
Народ, а кто-то пробовал этим термистором что-то мерить в серьез, или все так лижбы что-то показывало?
NTC 3950 по-моему, взято с потолка, наиболее близкий по параметрам
назывался бы так NTC 3492
Kкоэффициент рассчитывается на основе значений сопротивления при двух конкретных значениях температур. Во многих случаях этими температурами выбираются 25°С и 100°С. Обычно температуры, использованные при вычислении коэффициента указываются после буквы, например B25/100.
Наверное самый маленький измеритель температуры, после термопары, из доступных ардуинщику) . Благодаря сопротивлению в 100кОм ток через термистор - мизерный.
Идеально подошёл в крышку мультиварки Saturn. Родной накрылся, надеюсь этот прослужит дольше. Спасибо магазину, мультиварку починил за 9 гривен. Кому скажи- не поверят.
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
GL5516 — светочувствительный резистор (LDR), сопротивление которого изменяется в зависимости от уровня освещённости. При увеличении интенсивности света сопротивление уменьшается, а при снижении освещённости — увеличивается
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Температурный датчик Pt100 основан на принципе измерения сопротивления. Измерительным элементом является резистор из платины с сопротивлением 100 Ом при температуре 0 °C. Платина имеет положительный коэффициент зависимости сопротивления от температуры; с ростом температуры растёт...
49 грн
